Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Валдай, тусклое отображение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 12:10
Доброго времени суток, проблема такая, монитор Валдай IF2380vhfi, матрас MV238FHB-N10, пришёл с подгоревшей подсветкой, из-за особенности подсветки, где все 4 группы светодиодов стоят параллельно (вся подсветка питаются от 2х проводков), было видно в каких группах светодиоды прогорели и где кончаются, на тёмное изо сначала не обратил внимание, т.к. половина групп не работала. Заказал светодиоды 4014 3v 0.5w, а затем и в4014 3v 1w (с учётом китайского оптимизма), заменил все светики в линейке, подсветка запустилась, но изо тёмное, словно яркость выкручена на минимум. подкидываю плату на другой такой же монитор, работает исправно, подкидываю дефектную матрицу на другую плату, дефект тот же.
Как то на глаза попадался пост, про заниженное (или отсутствие) напряжения на дешифраторе матрицы, из-за чего яркости не было, при полностью исправной подсветке, в итоге восстановили матрицу. У самого опыта в ремонте дешифраторов не так много, в основном типовуха в Самсунгах и т.п., с таким ещё не сталкивался. Может кто подсказать, какой принцип диагностики в при таких симптомах, с чего начать и хоть в какую сторону копать. Заранее спасибо
Фото дешифратора прикладываю
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Валдай, тусклое отображение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:51
Господа Инженеры, есть ли вообще смысл копать в эту сторону или просто убрать мониторчик на донорство.
Если у кого есть какой нибудь мануал по диагностике дешифраторов, можно ссылочку, так сказать для общего развития.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx960-4GD5, выводит тусклое изображение.
0pium
1999
13 авг 2019, 00:49
0pium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 13:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ET2010AGT (la-5951p) изо очень тусклое проадает и ребут
smile777
25 дек 2017, 11:45
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Очень тусклое кино
в форуме Apple
seminenko
31 мар 2019, 19:26
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
