Текущее время: 10 ноя 2026, 15:00
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
| Автор |
Roofo
Заголовок сообщения: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 18 окт 2023, 11:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 11:28 Наличности на руках: 106.63
Сообщения: 266 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попал ко мне в ремонт вот такой монитор - HP VS19. Монитор не включается. PWM контроллер FAN7601 блока питания монитора постоянно уходит в перезапуск. Как будто срабатывает защита. Не могу понять в чем дело. Первым делом проверил выходные конденсаторы и высоковольтный конденсатор. Заменил усохший по выходу в цепи 5в. Высоковольтный проверил ESR-метром, емкость около 90мкФ, сопротивление ESR не завышен. Пробовал и его менять на новый - не прокатило, всё равно контроллер уходит в перезапуск. Проверил лабораторником работу обратной связи в цепи 5в - работает нормально. Прошел осциллографом по ногам микросхемы. Делитель на щупе выставлен на Х10.
Вот осциллограммы.
Первая нога Vstr Start-up  Вторая нога CS/FB - Current Sense and Feedback  Третья нога Latch/SS - Latch Protection and Soft Start  Четвертая ножка Rt/Ct - Oscillator Timing  Шестая ножка Out - Gate Drive Output  Седьмая ножка VCC - IC Power Supply  Восьмая ножка Vref - Voltage Reference
Пробовал также заменить C807 на питание микросхемы - не помогло. Да, в вторичных цепях к.з. нет, проверил тестером. На время тестирования отключил нагрузку вторичных цепей 22в и 12в. Просьба легонько подтолкнуть в правильном направлении. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается. |
MoneyBot
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 19 окт 2023, 14:57 |
| Начинающий |
Попробую запитать от лбп с резистором от 7 к 1 ноге. Надеюсь 15в на первой ноге хватит. И гляну что творится на 4 и 8 ногах. Да, я забыл упомянуть в предыдущем посте, что опыт с отключенными D806, R813 я проводил подключая БП в розетку. И импульсы соответственно тоже получил именно в этом опыте с подключением 220в. Запустить от ЛБП пока не получилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 42 секунды: ---------- Выпаял Q807, проверил на транзистор-тестере - исправен. Проверил за одно резисторы R837, R838, R808 и конденсаторы С833, С834 - соответствуют номиналам. R808 припаял с 4 на 8 ногу микросхемы (с выпаянным Q807) - ШИМка завелась от лабораторника, на 4 ноге появилась пила 50кГц, на 8 ноге присутствуют 5в, на 6 ноге есть импульсы 50кГц. Чего-ж ей заразе не хватает? Попробовать что-ли запустить её в таком включении без транзистора Q807 с перепаянным R808 и подключенным нормально затвором мосфета?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 20 окт 2023, 15:47 |
| Начинающий |
BSW писал(а): Например, обрыв R837 или пробой I802 R837 я проверял после выпаивания Q807 - он в норме. I802 - тоже живая. Цепь обратной связи я тоже проверил в первую очередь. Подавал во вторичку в цепь 5в напряжение от лабораторника примерно от 4.5в до 5.5в и смотрел на высокой стороне как отрабатывает оптопара. Так что в исправности обратной связи я уверен. Да, и Q807 работает. Это видно на 4-ой осциллограмме (правда не очень хорошо). Там две пачки треугольных импульсов видны. В общем и целом не понятно какая именно защита срабатывает и как следствие ШИМка уходит в перезапуск. По уровню сигналов в приведенных осциллограммах я с этим вопросом не разобрался. По той информации, что есть в даташите, вроде бы не должно ничего срабатывать. OVP там на 19в (не менее 18в), до этого уровня напряжение питания не поднимается. Latch Protection срабатывает при 2.5в (минимум 2.25в) - тоже не поднимается напруга до этого уровня. Не столько надо починить этот монитор, сколько интересно разобраться в чем-же проблема.
BSW
Заголовок сообщения: Re: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 20 окт 2023, 20:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 18:40 Наличности на руках: 62.08
Сообщения: 90 Откуда: Челябинск
Моя ИМХА такова: дело не в защите, дело в невыходе в рабочий режим. Не запускается генератор [пилы] ШИМ. Причина - разрыв времязадающей цепи. Результат - попытки запуска с частотой, определяемой нарастанием/спадом напряжения на 1 лапе. При подаче внешнего Vcc частота может измениться. В "правильных" условиях нужно несколько импульсов для формирования Vcc от вторичной обмотки. Причина - закрытый транзистор Q807. При замыкании К-Э ШИМ запускается. Почему он закрыт - ХЗ. Если вернуть на место все снятые элементы, подать внешнее Vcc и притянуть базу Q807 к земле через небольшое, порядка 100 ом, сопротивление, ШИМ запустится? Я бы посмотрел трещины/обрывы в дорожках, сгнившие пайки и уходы реальных сопротивлений от номиналов. (*)
По осциллограммам. На CS/FB пик - 408мВ, на щупе - X10. Т.е. туда приходит 4В с копейками. При R811 == 0.39Ом это свыше 10А. Без нагрузки. Не многовато ли? Но более чем достаточно для запирания Q807. (**) - уплыл R811; - межвитковое КЗ в трансе; - феррит [почти] превратился в тыкву; - ХЗ что еще.
(*) и (**) не противоречат друг другу.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 21 окт 2023, 11:46 |
| Начинающий |
BSW писал(а): На CS/FB пик - 408мВ, на щупе - X10. Т.е. туда приходит 4В с копейками. При R811 == 0.39Ом это свыше 10А. Без нагрузки. Не многовато ли? Но более чем достаточно для запирания Q807. (**) R811 тут не при чем. 4в с копейками там появляются с эмиттера транзистора оптопары. Когда выходное напряжение превышает 5в, то срабатывает обратная связь по напряжению и открывается транзистор оптопары, у которого на коллекторе дежурят 5в от 8 ноги Vref через R838. На счет трещин/непропаев/обрывов согласен. Просмотрю ещё раз под микроскопом и пропаяю обвязку паяльником. BSW писал(а): Моя ИМХА такова: дело не в защите, дело в невыходе в рабочий режим. Тоже согласен. Возможно ещё что накачки от обмотки для питания шим не хватает. Допустим если там межвитковое к.з. то возможен вариант, что импульсы там есть (а они там точно есть, т.к. я уже смотрел это осциллографом), но их уровня не хватает, чтобы поддержать питание шим при попытке запуска. Поэтому напряжение на питание микросхемы плавно падает вплоть до срабатывания защиты UVLO и следует перезапуск. Есть идея как это проверить. Типичный ток потребления шимки по даташиту максимум 4mA при нормальной работе. А при запуске максимум 1.5мА. При напряжении питания около 15в обмотка подпитки должна обеспечивать рабочий ток. Попробую отключить 7-ую ногу питания микросхемы от цепи обмотки подпитки, а вместо нее впаять резистор на землю номиналом 15в/4мА=3.75кОм и проверить напряжение, которое будет поддерживать обмотка подпитки на этом резисторе при попытках запуска микросхемы. Если напряжения будет недостаточно для питания микросхемы, то тогда понятно в чем дело. А если достаточно, то буду дальше чесать репу. :) Ещё возможная причина незапуска - напряжение на 3 ноге для мягкого пуска должно превышать 1в судя по блок-схеме шимки. Но это условие вроде как выполняется, сейчас ещё раз глянул 3-ю осциллограмму.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.  Добавлено: 26 окт 2023, 13:31 |
| Начинающий |
Конец истории таков - решил я проверить свою идею из предыдущего поста. Впаял обратно выпаянный ранее Q807 и перед внесением вышеописанных изменений для проверки своей идеи решил убедиться, что поведение шимки и блока питания в целом не изменилось. Включил для проверки и, о чудо, шимка завелась вторичные питания поднялись и блок питания заработал. Подключил нагрузку вторичных цепей, отключенную ранее. Проверил ещё раз с нагрузкой и скалером - монитор работает. Сейчас прогоняю монитор в работе под нагрузкой - пока что работает нормально. По итогу делаю вывод, что проблема была в непропае/обрыве транзистора Q807. BSW отдельное спасибо за участие в локализации проблемы и потраченное время.
