Текущее время: 28 апр 2024, 05:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
simoken
Заголовок сообщения: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 10:03 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2021, 22:52 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 7 Откуда: Астрахань
Приветствую всех! Имеется моноблок Lenovo ideacentre AIO 330-20IGM, метким и точным попаданием заточенного карандаша матрица вышла из чата(( Матрица MV195WGM-N10 19.5" 1440×900, WXGA+ LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector Новая матрица стОит больше живого аналогичного моноблока на авито, да, конечно можно подключить внешний монитор, благо имеется HDMI выход, но держать на столе два монитора не очень эстетично. По сему интересно мнение сведущих, можно ли подобрать под этот моноблок матрицу от какого-нибудь монитора, благо моники с таким разрешением в природе были. Заранее спасибо!
simoken
Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 13:54 |
DeathBringer писал(а): Быстрый поиск по авито - https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1224463987 А на сайте производителя можно найти три совместимые матрицы с номерами: 01AG915 - LG LM195WX1-SLC1 5D10W33958 - нет фото 01AG916 - BOE MV195WGM-N10 Да, на авито нашёл этих ребят, уже общаемся. Ещё был вариант умершего моноблока в Ульяновске, но очень быстро ушёл, связался, уже продали(( По аналогам тоже находил аналогичные номера, но цены на новое не радуют(
simoken
Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 15:44 |
arhireev писал(а): Если время терпит, закажите на алике. Там цены на подобные матрицы вполне приемлемы. Тоже рассматривал, но всю "приемлемость" цены съедает доставка, да и целое ли придёт... DeathBringer писал(а): А кабель для подсветки длинный? Можно до другого угла дотянуть или удлинить? Можете измерить максимальные размеры (ширина x высота) для матриц, которые могут влезть? Достаточно длинный, хотя думаю удлиннить его труда не составит, размеры вечерком уточню Интернет пишет: Mechanical Size: Active Area(mm)418.608(H) × 262.35(V) Bezel Area(mm)422.2(H) × 265.9(V) Outline Dim.(mm)444.22(H) × 286.6(V)
simoken
Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 17:12 |
DeathBringer писал(а): Размеры текущей матрицы я уже нашел. Хотелось бы узнать есть ли запас по габаритам? Если запаса нет, то выбор подходящих по габаритам невелик - https://www.panelook.com/popularmodels.php?id=41805Посмотрю вечером можно ли туда физически "впихнуть невпихуемое")) Матрица стоит в ограничителях, но по сторонам размеры были на сколько помню
simoken
Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 19:01 |
По периметру места очень мало, думаю если и можно вставить матрицу бОльшего размера, то максимум миллиметров по пять в длину и ширину. А вот кабель подсветки в принципе длинный, до другого угла достанет. Вложение: IMG_20231120_185654.jpg
simoken
Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo Добавлено: 20 ноя 2023, 23:29 |
DeathBringer писал(а): Ну тогда остается только искать уже приведенные выше матрицы. Думаю сначала попробую заказать у ребят с Авито, если уж там не получится, то тогда только подбор методом проб и ошибок) Тут ещё главное чтоб матрица была LED, у меня стоят два монитора, но старые, ламповые, не хотелось бы внедрять ещё и БП, хотя можно заморочиться и перевести на LED... В любом случае, спасибо за содействие!
