Текущее время: 28 апр 2024, 21:41
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: MONEX L27
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 21:00
Монитор китайский
сгорел после замена БП
БП 12V 3A заменили на 12V 5A
после этого вздутый конденсатор 16V 470MF по этой линия сгорел транзистор 6 ножками но я его не смог определит
ECF4H
аналог не нашел и даташит также что можно сделать ?
можно заказать плата уже не так дорого 15$ но придется долго ждать
Плата драйвера почти одинокой с MH05F
 Заголовок сообщения: Re: MONEX L27
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 00:43
это не транзистор dcdc
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 04:09
datacode писал(а):
ECF4H
А куда оно идёт и что делает?
Как вариант:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... diodes.pdf
Оно?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 12:40
по логику питания 2 ой часть плата типо процессор и другие ( 1 ой часть LED лампа там все работает )
хз нет схема нет ничего
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:28
по логике или точно
сопротивление на нагрузке dc
проц кто, даташит
подключить лбп может на этом всё и закончится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 19:56
ivanov писал(а):
по логике или точно
проц кто, даташит
подал 5 вольт через делитель L7805 на фото 1 и 2 точка индикатор выключатель горит красный на вкл вык реагирует но когда моник запустилься оно должно горит синими
патом подключал матрицу одного раза подсветка включился и периодическая перезагрука или нет не знаю но индикатор вык и вкл мигает
вот патом попробовал туда поставить перемичку все равно такой исход
через Лаб Бп Блок питания уходит защиту каждый мигания индикатора
и еще там нашел диод там кз но Диод исправен отпаял и проверял кз не ушел
это из за отствуствия сигнала на процессора ?
