Текущее время: 28 апр 2024, 21:44
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Горизонтальные полосы на мониторе HP 24x
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 13:56
Добрый день!
Поступил месяц назад игровой монитор HP 24x 144Hz
Код производителя 5ZU98AA
Симптом: равномерно распределенные горизонтальные тонкие светлые полосы на экране (см. фото во вложении или по ссылке на Я.диске https://disk.yandex.ru/d/Cig5d-hWynysmA).
Монитор не падал, не ударялся. На нем играли, поставили игру на паузу, отошли от компьютера на полчаса, по возвращении обнаружили полосы. Причем на черном фоне (там где нет картинки) полос нет.
Полосы хорошо заметны под определенным углом. Толщина их скорее всего 1 пиксел. Шаг примерно 3мм.
Первым делом разобрал монитор (ранее он не разбирался и не ремонтировался), снял рамку матрицы и посмотрел на предмет залития нижнего края - чистота и порядок. Проверил весь нижний край под микроскопом - тоже подозрительного ничего не нашел.
В отчаянии заказал на авито такой же апарат без матрицы, махнул сначала БП, потом махнул еще и майн, ничего не поменялось - симптомы все те же.
Подозреваю что умерла матрица, но надежда еще не покидает меня и клиента. Моник морально дорог - был куплен школьником на накопленные деньги).
У кого какие мысли? Быть может кто-то сталкивался с подобным дефектом? Возможно проблема в t-con`е?
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтальные полосы на мониторе HP 24x
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 14:15
Доброго дня. Уже меняли герцовку на более низкую? Попробуйте на 60 герц поставить, полосы остаются?
Отзывы в днс-е почитал, что-то уж очень косячный монитор(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:54
Менял, разницы нет... Сегодня попробую поочередно поотключать шлейфы идущие к тикону от майна - полагаю что каждый своей половиной экрана управляет... но это не точно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-24X (robson) нет изображения
в форуме Toshiba
ze86
19 сен 2014, 14:09
ze86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3592
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
