Текущее время: 27 апр 2024, 18:31
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Mucai n240 (n2468HZI) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 19:16
Доброго времени суток.
Монитор Mucai n240
Main board: HK.M.RT2795E04
Матрица MV238FHM-NG2
Флешь прошивки P25q80h.
Отдали не исправный монитор. Замеры сопротивлений на дросселях:
L9D1=20kOm (12v)
L1D5=1.5 kOm (1,2v)
L1D4=12 kOm (1.8v)
L1D2=30 on (1.2v)
L5D1=5 kOm (5v)
L3D1=5.3 kOm (3v)
При включение потребление было 20 MA реакции на кнопку питания не было. Выпаял флешку с прошивкой, подключил к TL866a выбрал winbond 25q80a и отключил id (pq80h программатор не определил). Флеш оказалась пустой, родную прошивку не нашел, скачал прошивку с такой же main от монитора:
Pixel PXG27WQHD-CU Gaming Led
панель LSM27ODP01
плата HK.M.RT2795E04
проц RTD2795UT
флешь P25Q80H.
Появилась реакция но кнопку потребление 500-600 mA. Монитор включается появляются все напряжения на дросселях(загорается синий светодиод) вкл. подсветка два раза и отрубается. Загорается красный светодиод. И так каждый раз. Но включается и отключается при нажатие на кнопку main. :ne_ne_ne:
Собственно вопросы:
1. Есть ли у кого прошивка от монитора Mucai n240( есть возможность слить с рабочей платы)?
2. настораживает сопротивление на дросселе L1d2 в 30 ом.
Прошу вашей помощи, сам не справлюсь, мало опыта при ремонте такой техники. (Но интересно отремонтировать).
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Mucai n240 (n2468HZI) не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 11:58
пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 23:36
bass писал(а):
пробуйте
Здравствуйте, прошивка подошла, спасибо! :co_ol:
После прошивки изо не появилось, но включаться и выключаться уже стал при нажатие кнопки Power. Далее проверил падение напряжения в режиме диодной прозвонки на конденсаторах через которые идет сигнал с процессора. Со стороны проца было падение 0,314v на всех кондёрах, а вот со стороны матрицы на элементах TVS 102(контакт 4 и 5 было 0,015v, контакт 1 и 2 было 0,035v) TVS 101 (контакт 1,2,4,5 =0,035v), TVS 103 (1 и 2=0,650v). Все сигналы шли в микросхему ic101 (Himax 8887), решил её поднять и отреболить, под ней обнаружил серые пяточки. После установки микросхемы на место (падение напряжения на TVS2 стало везде 0,035v), появилось изображение. Но картинка не чёткая. Разбираюсь дальше. :a_g_a: Фото изображения выкладываю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Забыл эти фото вложить сразу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:24
Промерил плату T-con (Mv238fhm-ng2), обнаружил пульсации по напряжению vgh(30-32v). Vgh формируется через dc/dc преобразователь rt6914gqw при помощи диода bat54s и транзистора bc850 (примерно как на рис. 1). Разомкнув перемычку по vgh, и подав от ЛБП напряжение картинка перестала вытягиваться при 12-15 v. Рис. 2. А при увеличение напряжения с 15 и выше дефект возвращается. Vgh после формирования идёт на микросхему rt8982bgqw, что это за микросхема не знаю, но после неё уже сигнал vgh через резистор 2.7. om становится vdd1и vdd2 и уходит на шлейфы к матрице(с таким же напряжением как и vgh). При понижение vgh картинка становится лучше,(но есть нюанас при заставке Mucai вся в полоску и плохо просматривается), как бы в момент заставки напряжение не хватает.рис 3 Напряжение vgl равно -5v.
Вопрос:
1. Что за микросхема rt8982?
2. Почему так реагирует на понижение vgh(в лучшую сторону картинка) сколько оно должно быть примерно?
3. При vgh=26v надпись Mucai нормальная.рис4.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:34
Вообщем нашел в чём была причина.
Изображение было в полоску из-за напряжения vgl1 рис1. Снял перемычку и всё нормализовалось, отследил что оно уходит сразу в матрицу. Значит в матрице дефект по этой линии( сопротивление на ней kOm) так понимаю что vgl1 является второстепенным напряжением, без которого можно использовать монитор( возможно не во всех режимах будет работать на 100%). Напряжение vgh и vgl уходят на микросхему rt8982 и из неё выходят на контакты vdd1 и vdd2 ( причем работает так: на vdd1 с перва появляется vgh затем vgl как бы меняется. Поведение на vdd2 аналогичное.) При тестирование монитор работал корректно без косяков.
Может кому пригодится, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mucai n240 (шасси: HK.M.RT2795E04) (Не включается)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
lochovsp
20 сен 2023, 23:50
SSH83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15722
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5215
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 172 N не включается
в форуме Samsung
kostikmts
5188
03 апр 2015, 20:18
kostikmts Перейти к последнему сообщению
