Текущее время: 18 ноя 2026, 21:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор AOC G2490 зеленый экран.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:50
Сначала на частотах выше 75 появились искажения (полосы и пр.), затем такая ситуация: монитор работает какое-то время нормально (почти, так как присутствуют мелкие еле заметные горизонтальные полоски), потом зеленеет как на фото. После отключения на часик снова работает. Ремонтом мониторов не занимаюсь, но это свой и надо что-то решать с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC G2490 зеленый экран.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 15:24
Доброго дня. На 60 герц точно такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 06:16
Да. Примерно два часа работает и зеленеет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 14:44
When start the defect, try to use bottle ice spray on main board,to see if changes... If yes try to see wich part overheating..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC C27G4Z монитор циклически меняет цвета (красный, зеленый, синий, белый),
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
iliy
04 ноя 2026, 11:07
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
Jezter
29 ноя 2022, 12:24
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет
algeon
13
4670
29 май 2017, 18:30
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
kryvoruk
05 янв 2017, 13:03
Away Перейти к последнему сообщению
