Текущее время: 10 ноя 2026, 17:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Asus VE248HR не вклюаеться не горит индикатор кнопки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:04
Вложение:
Здравствуйте. Есть монитор Asus VE248HR не вклюается не горит индикатор кнопки. На плате блока питания E162032 vol.3 были заменены все электролиты. На шлейфе который идет на плату монитора есть напряжения 5V а также 1.7V и 19V на шлейфе идущие на подсветку. При подключении платы материнки пропадают 19 V на контактах идущие на подсветку. На кнопке включения присутствуют 2.5V. Также было замечено что греется два диода ES1D и две детали AP2114DA и GH13B, а также греется rtd2483rd. Бывают моменты когда кнопка загорается на короткое время, при этом временно появляются 3.2 V Нашёл в интернете PDF файл со схемой но качество оставляет желать лучшего все мутно и не прочитать и на плате не подписано возле шлейфа какие напряжения должны присутствовать. Помогите начинающему мастеру куда дальше двигаться в этой ситуации ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus VE248HR не вклюаеться не горит индикатор кнопки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:34
на процессоре возле эмблемы дырка или грязь
монитор после грозы?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:15
Судьбу монитора не знаю, купил его по низкой цене как неработающий у одной фимы которая закрылась. Посмотрел вроде повреждений нет на RTD2483RD. Протер спитом может какая грязь пристала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VE248HR после замена процессора не работает HDMI
в форуме Asus
yllymah
08 апр 2021, 16:18
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
4743
20 май 2019, 19:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr
в форуме Apple
kiloran
3299
05 мар 2021, 21:54
kiloran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Berkut
29 авг 2023, 06:34
