Здравствуйте. Есть монитор Asus VE248HR не вклюается не горит индикатор кнопки. На плате блока питания E162032 vol.3 были заменены все электролиты. На шлейфе который идет на плату монитора есть напряжения 5V а также 1.7V и 19V на шлейфе идущие на подсветку. При подключении платы материнки пропадают 19 V на контактах идущие на подсветку. На кнопке включения присутствуют 2.5V. Также было замечено что греется два диода ES1D и две детали AP2114DA и GH13B, а также греется rtd2483rd. Бывают моменты когда кнопка загорается на короткое время, при этом временно появляются 3.2 V Нашёл в интернете PDF файл со схемой но качество оставляет желать лучшего все мутно и не прочитать и на плате не подписано возле шлейфа какие напряжения должны присутствовать. Помогите начинающему мастеру куда дальше двигаться в этой ситуации ?
