Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-2225WL Black1 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 19:01
Инвертор HQ-LED31C.
C блока питания получаю 5 и 12 Вольт. Сигнал включения подсветки вроде как поступает ... На плате инвертора обнаружил разрушенные резисторы на 10 кОм. Заменил. Все равно светодиоды не включаются. На светодиодную планочку приходят напряжения 12 Вольт. Каждый светодиод в отдельности при проверке мультиметром загоряются ... то есть светодиоды живые. Напряжение есть. Но работы нет.
Нарисовал схему подключения светодиодов.
Всего на планке 112 светодиода. Разбиты на 14 групп по 8 светодиодов в каждой группе.
Для такой схемы подключения 12 вольт явно маловато ... Можете посоветовать какие напряжения здесь должны быть и можете помочь со схемой? Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-2225WL Black1 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 19:54
Неоспримо !
Ну есть же маркировка на микросхеме - находите даташит на неё и читаете , там и типовая схема включения и формулы расчёта элементов , как правило , есть .
Коли издохли в дым резисторы в 10К что то там подающие через себя на микросхему - микросхема издохла ( исключительно ИМХО ) .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 13:13
С этим модулем разобрался. Нет сигнала включения. Принудительной подачей напряжения 5В через резистор 1к на вывод ON / OFF засветил светодиоды. Теперь придется лезть в плату управления ... :-(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 13:46
Плиз, у кого есть схема от платы управления CV182L_B? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 19:43
Если себе делаете - подайте принудительно и не мучайтесь .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 19:58
Та в том то и дело, что не себе. И подозреваю, что только этой неисправностью не обойдусь. ... Попробую посмотреть, что отображается на экране во время принудительного запуска ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 20:17
Ещё не смотрели ? Детский сад "Ромашка". Сначала анамнез собирается - потом темы плодятся . Схемы , прошивки на это шасси гуглятся . Удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)
[ На страницу: 1, 2 ]
RemontSMD
34
15285
12 сен 2020, 10:40
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
в форуме LCD
Regner_A
11
2986
03 окт 2020, 01:37
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица на supra stv-lc3265fld
в форуме LCD
fedor_perm
19 окт 2017, 16:36
fedor_perm Перейти к последнему сообщению
