Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC 27G4Z
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 19:40
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, есть ли у кого прошивка на этот монитор, не маин , а именно та которая находится на матрице, тут на форуме есть прошивка на маин, но нужна именно на матрицу. Буду очень благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: AOC 27G4Z
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 22:07
нужна прошивка на матрицу пиши матрицу
зачем монитор написал
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 07:48
маркировка матрицы??
если так уверен в прошивке
ищи битую матрицу на разборке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 10:49
SG2701B02 REV:362C
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 18:34
Techno_Servis_Kiz писал(а):
SG2701B02 REV:362C
Купил новый монитор слил bios с матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 19:46
Techno_Servis_Kiz
Вечер добрый. Можно у вас узнать какая проблема было у вас с матрцей G2701Bo2 rev:362c
в моем случае матрица переливается цветами , как будто в тестовом режиме.
Можете отправит прошивку от матрицы на почту. Televideo-osh@yandex.ru
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 17:37
было тоже самое, проблема прошивкой не решилась
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 20:40
Techno_Servis_Kiz
Прошивку маина поменял, проблема осталось. Думал что проблема в прошивке матрицы.
Может отправите на мою почту прошивку от матрицы, скачать пока не могу. Баллы не накопил ещё на этом форуме.
Думаю заказать чип на самой плате матрицы, но желательно проверить сперва прошивку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kryvoruk
05 янв 2017, 13:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 23" заказ и замена матрицы
lazerius
9531
18 мар 2017, 23:16
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aoc 2367fh помогите подобрать замену стаба
raindy
08 май 2017, 21:59
raindy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC E970S белеет экран через 1 минуту.
Даврон
10 дек 2018, 06:28
adweller Перейти к последнему сообщению
cron
