Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: TDD-OFTM-LBF101W (RTD2513v2.1 + M101NWWB) — полосы на половине экрана. Как локализовать: скалер или матрица?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 14:57
Всем привет. В ремонте монитор TDD-OFTM-LBF101W (скалер RTD2513v2.1, матрица M101NWWB).
Симптомы и что уже проверено:
Полосы и искажения ровно на половине экрана (фото прилагаю).
Дефект одинаково проявляется как на сигнале с внешнего источника по HDMI, так и на собственном OSD-меню скалера.
Контакты LVDS-шлейфа осмотрены (чистые), шлейф передернут с обеих сторон — на шевеление и изгиб реакции нет.
Подменной матрицы нет. Как в связке с одноканальной M101NWWB точно разделить проблему между выходным каскадом RTD2513 и самой матрицей?
Если виновата матрица — какие контрольные точки/напряжения на её T-Con (AVDD, VGH, VGL, VCOM) проверить в первую очередь ?
 Заголовок сообщения: Re: TDD-OFTM-LBF101W (RTD2513v2.1 + M101NWWB) — полосы на половине экрана. Как локализовать: скалер или матриц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 15:21
проблема в матрице конечно
все проверяйте
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 21:10
Замеры та т-кон.
VIN - 5V
VGL - (-7.37V)
VCOM - 3.5V
VGH - 20V
AVDD - 8.5V
VLED -5V
VGH1 - 22V
STV- 0V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 242e1 полосы при 60Гц, артефакты на правой половине экрана при 144Гц
в форуме Philips
mdd1
03 июл 2024, 08:59
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
4656
22 фев 2023, 18:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24D390HL матрица или скалер?
в форуме Samsung
Даврон
13 апр 2017, 07:31
114943641 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты
в форуме Asus
djnik
21
9259
22 авг 2022, 16:12
djnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 12:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
