Текущее время: 16 апр 2024, 11:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC e2343f2k shaded on the right side of the screen
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 04:52
according to the attached image
 Заголовок сообщения: Re: AOC e2343f2k shaded on the right side of the screen
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:02
check flex cable or panel by replacing
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:17
located the problem of aoc monitor e2343f2k. Is the small connector that soldier on the side of the screen which is internally connected a small flat of 10 vias with 55mm wide.This connector terminals had few soldiers.
 Заголовок сообщения: Re: AOC e2343f2k shaded on the right side of the screen ( решен )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:21
Beneath the 10-pin connector there was a trail that was broken. Regained the trail and I put the flat in place. When you turn on the screen I noticed that all the LEDs were lit.
concluded topic
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U43S (U43e Right bosrd rev.2.0) После замена мульта греется видеочип
Maxim1993
27 окт 2016, 16:37
Azim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung tv UN46B6000VM weak image with small thin and weak lines in the right corner in the vertical direction
eletmoraes
28 фев 2020, 04:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 22:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
