Текущее время: 26 июн 2024, 15:06
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
romaz1985
Заголовок сообщения: Captiva E2201WOD через секунд 10 выключаеться [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2014, 02:17 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой, при включении через 10 секунд выключаеться матрица, а кнопочка on светится дальше зелёным. Конденсаторы все в норме, проверял их чтобы наверняка ESR измерителем. VCC - 5,02В ON/OFF - 3,23В Brightness - 2,96В
Как проверить матрицу или может с лампами проблема, такой матрицы нету чтобы подкинуть... Матрица стоит mt220ww01. Плата E131175.
Заранее благодарен...
![](images/spacer.gif) |
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Captiva E2201WOD через секунд 10 выключаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2014, 12:27 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
По другому... смотрите входные напряжения на инверторе, может пропадает какое. Если там все нормально, это либо инвертор, либо лампы. У меня такая беда сколько раз была, во всех случаях отделался заменой ламп. ---------- Добавлено спустя : ---------- По другому... смотрите входные напряжения на инверторе, может пропадает какое. Если там все нормально, это либо инвертор, либо лампы. У меня такая беда сколько раз была, во всех случаях отделался заменой ламп.
Svetilo
Заголовок сообщения: Re: Captiva E2201WOD через секунд 10 выключаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2014, 08:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 21:23 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Крым
romaz1985В статье с расчетами полный бред... Цитата: В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома): 1000 В / 2000 Ом = 0,5 А Какие 0,5А при 1000В??? Читайте матчасть. Ток на лампах около 7mA. Еще раз повторю - автор, ставь кондеры. С резюками тоже прокатит, но никак не 2кОм, надо больше 100кОм (подбирать придется).
