ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=22768 |
gerdint [ 09 июл 2014, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) |
ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) Всем Привет!!! Пишу на форуме первый раз, поэтому не судите строго! У меня такая проблема недавно принесли на ремонт монитор ProView MA782KC, честно говоря с этими моделями я ни разу не сталкивался. Проблема в чем, при включении питания матрица зажигается только светится не очень долго где то минут 10-15 и выгорает шимка диод стабилитрон 2 сопротивления и клуч Я перечислю что я уже попробовал сделать но результат без успешный. я поменял емкости на выходе блока питания шимку и клуч проверил сам инвертер путем подачи +5в на BLON все работает проблем никаких. диоды в порядке менял высоковольтные емкости менял - проблема осталась. напряжения. в холостом +16в +5в при включении напряжение +16 падает до +13.5в а вот +5 остается не изменным. Уже не знаю на что грешить. Жду вашей помощи, заранее спасибо ! Забыл упомянуть может дело в входном электролите 100мф 400в ? |
Proteus [ 30 июл 2014, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) |
А что слышно от монитора, что нибудь шумит, свистит, шьет на корпус |
Vyacheslav26 [ 18 авг 2014, 15:29 ] | |
gerdint писал(а): ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) Проблема в чем, при включении питания матрица зажигается только светится не очень долго где то минут 10-15... Яркость ламп меняется с изменением на панели управления? gerdint писал(а): ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) проверил сам инвертер путем подачи +5в на BLON все работает проблем никаких. В течении какого времени проверяли? Более 20 минут... gerdint писал(а): ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) Забыл упомянуть может дело в входном электролите 100мф 400в ? Врядли. Есть, чем замерить ECR данного электролита? Сами лампы проверяли, подключив к другому монитору или тестером |
