DELL 2007FPB. Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=23272 |
ckfdf33 [ 29 июл 2014, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 2007FPB. Не включается. |
Принесли в ремонт монитор DELL 2007FPB. Не включается (на кнопку включения не реагирует). Монитор собран на нескольких отдельных платах( питания, инвертор, видео, интерфейсная ( USB-входы)). Схемы не нашел. Информации в инете крайне мало. Кто-нибудь может проконсультировать по поводу этого детища DELL-а? Плата питания отрабатывает ( ее функция выдать единственное напряжение 20V.). Видеоплата( она-же плата управления монитора) собрана на FLi5961-LF, флешка на W25X40. Флешку перепрошивал ( в инете нашел прошивку) - результата нулевой. Кто-нибудь может поделиться заведомо рабочей прошивкой или проконсультировать - куда копать дальше? |
Proteus [ 30 июл 2014, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 2007FPB. Не включается. |
Ну так пройдись дальше по питаниям, наверняка из этих 20В формируются питания 3,3В или 5В на других платах. |
ckfdf33 [ 31 июл 2014, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 2007FPB. Не включается. [РЕШЕНО] |
да...действительно...нашел убитую кренку...тело ожило...отдал клиенту... |
