Монитор LITE-ON K15AN не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=39139 |
bryl [ 29 ноя 2015, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор LITE-ON K15AN не включается |
Доброго времени суток! Монитор LITE-ON K15AN не включается, постоянно моргает светодиод питания, лампы проверял путем подкидывания сопротивления 2кОм |
hdd8181 [ 29 ноя 2015, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор LITE-ON K15AN не включается |
Замерь напруги в блоке питания |
bryl [ 29 ноя 2015, 15:43 ] | |
Напряжение я замерил на видео плате, вместо 5в - 4в и вместо 15в - 18в |
Dimasik.XMAO [ 30 ноя 2015, 14:22 ] | |
А кондерчики вы на еср проверяли? |
hdd8181 [ 02 дек 2015, 04:21 ] | |
Все электролиты поменяй, где-то парочка неисправных есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 13 секунд: ---------- Там где вместо 15в - 18В., прозвони цепь, возможно сопротивление какое погорело. Завышенное очень уж |
turykin [ 09 дек 2015, 07:40 ] | |
Электролиты в первую очередь проверять или под замену. БП отдельно проверить без нагрузки и с нагрузкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ---------- hdd8181 писал(а): Там где вместо 15в - 18В., прозвони цепь, возможно сопротивление какое погорело. Завышенное очень уж Я считаю это норм,может сбыть чуть выше, стабилизация же выполняется по 5в |
xamyt_ [ 09 дек 2015, 08:55 ] | |
Осциллограф вам в помощь. |
