Текущее время: 13 май 2024, 19:29
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор HP 2011x не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:05
Монитор HP 2011x не включается.
После первого осмотра сразу заменил згоревший предохронитель на входе 12v (FB701).
Проверил электролиты возле входа один заменил (C709).
После стал светица индикатор на кнопки включения.
Подал 12v после обнаружил что U705 (MP1584EN) DC-DC понижающий преобразователь сильно греется как плитка потребляет около 1А и на выходе непонятно что. То 12v то 6 то 9 то вообще 0v. Хотя смотрел на нее даташит вроде на выходе 3,3 должнобыть.
А если отключить разьем матрицы то не греется точнее греется но рука спакойно терпит и выдает 4,8v.
Но на матрице нечего не нагревается. Сопративление 5v линии на матрице 105 Ом и все 5 туда приходят. А 3,3 вроде туда не идут :nez-nayu:
Поделитесь идеей ну или хотябы схемой на этот аппарат поделитесь .... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на монитор HP 2011x
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Lexan88
17 янв 2016, 22:01
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп биоса монитора hp 2011x
miha.#1
18 фев 2017, 21:45
alexpotap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15783
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5262
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton6690 и гости: 4
