Текущее время: 29 сен 2024, 03:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Итоги: подключение матрицы 4:3 вместо 16:9 LED. Как лучше всего?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:09
Благодаря этому сайту, вышел на хорошее решение. Коротко, по-сути:
- Берём новейший ноут 11,1" - 13,3" с битой матрицей;
- вытаскиваем из неё родную подсветку (вместе с платой);
- разделяем шлейф 40 пин на подсветку и остальное;
- подсветку вставляем в разъём на LED-плате;
- остальные контакты с 40 пин заводим на 30 пин;
- вставляем всё это в матрицу 13" - 14" (4:3) вместо лампы.
"Слесарные" работы - не проблема. Есть опыт:
в Fujitsu Siemens S7110, вместо сгоревшей 14", установил матрицу 15".
Но там было проще - лампа на лампу.
Нашёл такое видео https://www.youtube.com/watch?v=VZlDSe4-K2I
Как разрезать плату по разъёму так, чтобы:
1. Та часть разъёма, по которой подаётся подсветка, осталась РАБОТОСПОСОБНОЙ на плате.
При подключении её части шлейфа;
2. С оставшейся части - "сдуть" вторую часть разъёма и использовать его в качестве переходника с 40 на 30 пин.
Спецов прошу подтвердить реальность задуманного :)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Итоги: подключение матрицы 4:3 вместо 16:9 LED. Как лучше всего?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 03:11
Вполне реально, но не имеет практического и экономического смысла...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что лучше поставить вместо лампы?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Даврон
11 авг 2018, 12:01
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4889
15 янв 2017, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Итоги Года "кому на руси жить хорошо"? или how are you?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
votinovlex
69
3523
23 дек 2023, 00:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где лучше покупать матрицы для ЖК-телевизоров
fevgin
1759
17 июн 2019, 16:10
homaiti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15"
alexdave
07 янв 2016, 09:07
