Текущее время: 16 июн 2024, 14:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
billylee
Заголовок сообщения: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2017, 13:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61395_1484387146.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:10 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Киев
Создавал ранее тему, но не разобрался с управлением по форуму и закрыл её случайно.
"При этом, если выдернуть кабель сигнала из видеокарты, выскакивает ошибка "подключите кабель". В начале, при включении монитора изображение немного розовое, потом прогревается и норму набирает, ну а дальше понятно, пропадает. Если включить и выключить кнопкой питания, изображение появляется секунды на 4 и снова пропадает, зеленый сигнал кнопки при пропавшем изображении продолжает светиться."
Мне сказали что неисправны лампы или лампа, тут на форуме. Я задаю вопрос, может ли одна неисправная лампа гасить весь экран? Ведь гаснет полностью. Спасибо, тем кто ответит.
![](images/spacer.gif) |
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 08:43 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2523_1295382831.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,669.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: Кемерово
billylee писал(а): или кранты матрице? Все верно. Ремонт, можно считать, окончен.
_________________ And Justice for All
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 20:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35072_1421093146.gif) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
billylee писал(а): А что именно поломал я? Чтоб в будущем быть осторожнее? Саму матрицу раздавил? Или это один из шлейфов отпал? Следующий раз будь осторожен. не ноши синтетическую одежду! Защити от статического электричества. Будь аккуратно со шлейфом!
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
creative
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
billylee писал(а): А что именно поломал я? ну теперь разобрать и осмотреть на наличие сколов и надорванных шлейфов, тогда возможно и поймешь на каком этапе что то пошло не так.
