Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=55737 |
billylee [ 14 янв 2017, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение |
Создавал ранее тему, но не разобрался с управлением по форуму и закрыл её случайно. "При этом, если выдернуть кабель сигнала из видеокарты, выскакивает ошибка "подключите кабель". В начале, при включении монитора изображение немного розовое, потом прогревается и норму набирает, ну а дальше понятно, пропадает. Если включить и выключить кнопкой питания, изображение появляется секунды на 4 и снова пропадает, зеленый сигнал кнопки при пропавшем изображении продолжает светиться." Мне сказали что неисправны лампы или лампа, тут на форуме. Я задаю вопрос, может ли одна неисправная лампа гасить весь экран? Ведь гаснет полностью. Спасибо, тем кто ответит. |
MRKHBotik [ 14 янв 2017, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение |
да может одна, может двух. поменяй лучше все 4 ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- из за одна неисправные лампой инвертор уходит в защиту |
billylee [ 16 янв 2017, 18:16 ] | |
http://s019.radikal.ru/i615/1701/48/ec0488bc474c.jpg разобрал, собрал и получил примерно это, я так понимаю я что-то повредил при разборке, такой дефект лечится или выкинуть моник? Это шлейф или кранты матрице? |
Ozzy [ 17 янв 2017, 08:43 ] | |
billylee писал(а): или кранты матрице? Все верно. Ремонт, можно считать, окончен. |
billylee [ 18 янв 2017, 11:39 ] | |
А что именно поломал я? Чтоб в будущем быть осторожнее? Саму матрицу раздавил? Или это один из шлейфов отпал? |
MRKHBotik [ 18 янв 2017, 20:28 ] | |
billylee писал(а): А что именно поломал я? Чтоб в будущем быть осторожнее? Саму матрицу раздавил? Или это один из шлейфов отпал? Следующий раз будь осторожен. не ноши синтетическую одежду! Защити от статического электричества. Будь аккуратно со шлейфом! |
Ozzy [ 19 янв 2017, 15:21 ] | |
Или шлейф, или саму матрицу. В будущем будь аккуратнее. Но во всем есть плюсы, отрицательный опыт - тоже опыт, у всех бывает. |
creative [ 20 янв 2017, 14:59 ] | |
billylee писал(а): А что именно поломал я? ну теперь разобрать и осмотреть на наличие сколов и надорванных шлейфов, тогда возможно и поймешь на каком этапе что то пошло не так. |
AMikeA [ 10 фев 2017, 10:53 ] | |
Скорее всего при сборке раздавил стекло. |
Nozdrik [ 23 фев 2017, 12:53 ] | |
Нужно было разобрать саму матрицу и заменить лампу. Скорее всего при разборке был оторван шлейф, который идет на само стекло матрицы. На вашем месте я бы внимательно под увеличительным стеклом просмотрел плату матрицы на предмет сколов смд компонентов и шлейфы матрицы на предмет обрыва как от платы (что возможно отремонтировать) так и от самого стекла (что отремонтировать в домашних условиях невозможно да и нецелесообразно). |
