HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=56983 |
TriS71 [ 09 фев 2017, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение |
Добрый день. Моноблок HP Touch Smart 310PC-1110ru, матрица LM200WD1-TLD1. Электроника собрана на SM4025 и LG TL2334ML. На матрице горизонтальные полосы сверху и двоится изображение. Без дефекта только 4см изображения сверху матрицы. Не могу понять матрице пришел конец или же что-то садит на землю. Есть у кого какие надумки по этому поводу? Данные в контрольных точках: VSTRT: 4.94v VDD: 12.14v D\C: -3.4v V_E: 20.28v V_O: 20.28v RES: -3.4v CL1: 6.0v CL2: 6.0v CL3: 5.98v CL4: 6.0v VGH: 20.12v VGH_EO: 20.12v 5V: 4.62, c отключенным шлейфом 5.13v V_S: 3.3 LVCC: 1.85v DVCC: 1.85v MVCC: 1.85v RESET: 3.3 SOE: 0.08v POL: 1.65v H_2DOT: 0v L0+: 1.23 L0-: 1.25 L1+: 1.2v L1-: 1.2v L2+: 1.16v L2-: 1.18v L3+: 1.1v L3-: 1.3v L4+: 1.1v L4-: 1.3v L5+: 1.1v L5-: 1.3v LCLK+: 1.2v LCLK-: 1.2v V1: 11.8v V2: 11.5v V3: 9.39v V4: 8.85v V6: 7.73v V7: 6.56v V8: 5.93v V13: 0.7v V14: 0.3v V_8: 5.73v 1: 6.2v 804: 6.2v 805: 6.1v 1608: 6v 1609: 6v 2412:6v 2413:6v 3216: 6v 3217:6v 4020:6v 4021:6v питание флешь S24C L04A: EEP_WP: 3.3v VCC: 3.3v SLC: 3.3v SDA:3.3 |
AMikeA [ 10 фев 2017, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение |
Судя по фото матрице пришел конец. Возможно отошел шлейф от стекла матрицы. |
alexpotap [ 18 фев 2017, 17:50 ] | |
была похожая проблема. и оказался скол районе прилегания шлейфа к стеклу. |
TriS71 [ 20 мар 2017, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой чипа SM4025 на плате LCD |
