Текущее время: 16 ноя 2025, 08:01
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:33
Принесли монитор с причиной нет изображения.
Проверил всю цепь, все в норме. Мои догадки в том, что слитела прошивка.
Есть ли на данный девайс дамп-файл?
 Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:29
не знаю проканает или нет, просто сотрите микросхему
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:53
ali4881 писал(а):
Проверил всю цепь
Чем?Обмен между памятью есть?Генерация на кварце?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:59
Тестером, обмен между паматью есть.
Erase и все?!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:22
да просто стереть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:54
Psy писал(а):
да просто стереть
Стер - так же все.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:37
ali4881
Состав плат опишите что за микроконтроллер,какая плата парт,ревизия,максимальную информацию давайте,тогда вам будет некоторая помощь
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Как можно тестером обмен проверить на шинах
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:48
Proc - gm5621-LF
MC - APA2068
eeprom - Pm25LV010
shim - KP1500-50
LCD Monitor, Korean Data Systems Co.
Panel - LM190WX1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:22
ali4881
Редкая моделька на нашем рынке,никогда не видел таких
ali4881 писал(а):
eeprom - Pm25LV010
это flash http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LV010.html
вы ее стерли?Или Eeprom 24ls02 ?
Последний раз редактировалось Irbor 28 мар 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:24
LeesOL писал(а):
вы ее стерли?
Backup сохранил, щас перелил его.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:29
ali4881
Сохраняй оба дампа Eeprom 24ls02 и Flash Pm25LV010 и на пробник залей эти две,матрац разный но проверить пойдет
http://dropmefiles.com/wA3vf
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:11
вроде изменения есть, подсветка включилась, а вот фона нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
18548
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LITE-ON K15AN не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
bryl
2998
09 дек 2015, 08:55
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP 2011x не включается
Lexan88
18 янв 2016, 21:05
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отключается монитор, затем сам включается. В чем проблема?
дядя Саша
24 фев 2016, 03:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
