Всем доброго времени суток. В наличии имеется монитор DNS H2412L, у которого есть дефект.
У монитора два разъема: DVI и VGA.
Монитор (в этот момент горит индикатор ожидания) НЕ пробуждается после включения ПК, либо его выходе из сна, либо отключении-подключении сигнального кабеля. Изображение появляется только после того как выключишь и снова включишь монитор – двукратное нажатие на кнопку вкл., разумеется при подключенном DVI-кабеле в монитор и ПК. После этого вплоть до отключения монитор ВСЕГДА работает нормально, не проявляя каких-либо других проблем. Данная проблема проявляется ТОЛЬКО с DVI-разъемом.
Если подключен VGA-кабель, то данных дефект не проявляется, а монитор нормально пробуждается и работает. Я далек от пайки и программирования плат, но логика подсказывает, что в данном случае не срабатывает какой-то механизм, отвечающий за пробуждение монитора, после включения ПК, либо его выходе из сна.
На ваши возможные вопросы: почему я решил, что проблема в мониторе, а не, например, в видяхе, dvi-кабеле, кабеле питания монитора? Во-первых, у меня есть два других монитора, которые прекрасно работают и с данным ПК, и с этими же кабелями. Во-вторых, этот дефектный монитор я проверял на совершенно другом ПК – проблема проявляется точно также – при включении ИЗО нет и появляется только после двойного нажатия на кнопку ВКЛ. монитора.
[spoiler="Провел эксперимент."]Подключил монитор к ПК по DVI-кабелю, ПК включен, монитор я тоже включил двойным нажатием. Отправляю ПК в спящий режим. Монитор тухнет, индикатор синего цвета на мониторе начинает мигать. Вывожу ПК из спящего режима. Индикатор на мониторе начинает гореть ровно, но изображения НЕТ.[/spoiler]
Бродил по форумам в поиске решения моей проблемы. Начитался много чего, по своей проблеме ничего не нашел. Пришел к тому, что дефект у моего монитора может быть вызван не только аппаратной, но и программной проблемой. Прошивок на свой монитор (искал по модели монитора) я не нашел, вероятно нужно искать по компонентам платы. В случае чего, у знакомого есть программатор, прошить не проблема, была бы проша. А если есть софт, которым моник можно прошить через VGA-, DVI- разъем (для меня это стало откровением, когда я узнал о том, что мониторы так прошиваются) так вообще шикарно.
Сразу предупреждаю в радиоэлектронике я новичок и еще не всегда понимаю основы работы некоторых радиоэлементов. Но было бы интересно научиться. Простите за простыню текста – я посчитал, что нужно сразу подробно все рассказать, чтобы отпала львиная доля вопросов. Ах, да. Я разобрал этот монитор, сделал фото, которые прилагаю к своему посту.
Хочу узнать, что думают на этот счет знатоки? В какую сторону "копать"? Какие возможные решения данной проблемы с монитором?
Фото двух плат монитора в разных ракурсах
