https://vlab.su/
HP Pavilion 23xi
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=62470
Страница 1 из 1
Tecnik2 [ 12 июн 2017, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 23xi
Монитор
Плата: AmTRAN 0171-2281-4572
Проц: TSUM098BDC2-1
Flash: 25X41CLNIG
eeprom: ATMELH220 16CM
драйвер подсветки EUP2589
Матрица: RB5LM230WFA (отдельный шлейф на подсветку)
T-con матрици: LG Display Co. , Ltd Model: LM230WFA-SJZ1
БП внешний 12V 3,33A
Через некоторое время тух экран, индикатор питания светился, реакции ноль (зависал). Вычислил, что проблема в Flash. Прошивку считал, записал в другую память (W25X40BVSIG), работает.
Обнаружил следующее.
1. При включении какого-то изображения, на нем видно послесвечение - ярлыки с рабочего стола отпечатались, причем монитор уже подключен к DVD плееру, а не к ПК.
2. В левой части матрицы, как будь-то через строчная развертка. Этот эффект плавно растворяется в правую сторону, т.е. правая часть матрицы показывает отлично.
Постарался сфоткать через увеличилку.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Думаю, что проблема с матрицей. T-con пробовал шевелить, прижимать контакты шлейфов - без изменений.
Андрей Сенин [ 13 июн 2017, 03:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 23xi
Появилось после прошивки флешки? Если да, то ответ сам напрашивается)
San [ 13 июн 2017, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 23xi  [РЕШЕНО]
Tecnik2 Дохлая матрица. Для этой модели характерно именно то, что вы описали в п.2. И п.1 это тоже дефект матрицы.
Tecnik2 [ 13 июн 2017, 18:06 ]
Нет. До прошивки то же самое.
Похоже комментарий San будет окончательным ответом.
http://www.phpbb.com/
