Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=70935 |
translatoroflegacy [ 19 янв 2018, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала. |
Доброго времени суток. От одной организации достался неисправный монитор для торговли модели Posiflex LM2010. Предположив, что он замечательно вписался бы в интерьер гаража благодаря небольшой диагонали, задался целью восстановить его работоспособность. Сам не справляюсь, ибо обширного опыта в ремонтах мониторов не имею (ограничивается заменой конденсаторов и ламп), а информации по данному монитору в интернетах не найти. Надеюсь на вашу помощь. Описание неисправности: Монитор LM2010 при подключении пишет НЕТ СИГНАЛА и уходит в чёрный экран. Монитор работает на процессоре gm2621-lf. Маркировка платы POSIFLEX LM2010A-A ver.0. Электролиты заменил, но даже пока менял, особо не верил, что поможет, ибо мультиметр показывал, что ёмкости в порядке. На плате 2 стабилизатора ен11А, на одном 3,3В, на втором - 1,8В, что тоже похоже на правду. Из необычного: если отключить питание и подключать VGA кабель к плате, то вспыхивают и гаснут лампы подсветки. Мб быть есть какие-нибудь идеи, что стоит проверить, или моей мечте о развлекательно-диагностическом центре в гараже канули в лету?) Спасибо. |
alex2211 [ 21 янв 2018, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала. |
Попробуйте прошить его |
translatoroflegacy [ 25 янв 2018, 10:55 ] | |
alex2211 писал(а): Попробуйте прошить его Я б с удовольствием, но проблема в прошивке( в интернете нигде не нарыть. Писал даже напрямую в POSIFLEX, но, есессно, они не ответили. Может, у вас есть прошивка? Или знаете, где её можно найти по маркировке платы? Просто второго такого монитора нет, поэтому самому снять дамп не предоставляется возможным. |
Кот ДаWINчи [ 29 янв 2018, 10:06 ] | |
translatoroflegacy писал(а): Из необычного: если отключить питание и подключать VGA кабель к плате, то вспыхивают и гаснут лампы подсветки. И вправду необычно. Выключить питание это отсоединить блок питания или только кнопочкой выключить? Попробуй отрисовать часть схемы от разъема VGA до процессора, и проверить все элементы на этом пути, уделяя внимание полупроводникам. Может найдешь обрыв или КЗ. translatoroflegacy писал(а): или моей мечте о развлекательно-диагностическом центре в гараже канули в лету?) Зачем так пессимистично? Есть же еще у китайцев универсальные платы скалеров по 10 долларов. ;) |
