Lite-on b177aau не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=71785 |
Fatalkiborg [ 08 фев 2018, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lite-on b177aau не включается |
Приветствую уважаемые!Имеется сабж,схемы не нашел,только мануальчик скудный,в общем суть проблемы - пришел после другого сервиса,там меняли кондеры,поработал день и все!при подключении к сети,индикации нет,на кнопку реакции нет,на кнопке 5в просадка есть,замеры на разъеме - 12в-13,5в,5в-5,1в,bri-0в,o\f-0в,первое что сделал прошил - и тут началось)))включился аппарат,работает все ок,ну думаю норм,погонял - все отлично,собрал - не включается,разбираю,замеры те же,хм...пробую прошить - флеш не шьется,умерла,беру другую - зашил,работает,на одно включение и флеш дохнет,меряю на нее идет 5в О_о,проверил dc_dc все норм,3,3в и 2,5в выдает,может кто сталкивался?или схемка есть,мне кажется кондерчики то не те впаяли |
serega1576 [ 08 фев 2018, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lite-on b177aau не включается |
Fatalkiborg писал(а): мне кажется кондерчики то не те впаяли А причем тут "кондерчики"? Как вариант, доработайте схему. Понизьте 5V до 3,3. Если не хотите искать откуда идет 5 вольт. А модель флешки? |
Fatalkiborg [ 08 фев 2018, 11:06 ] | |
24lc16 модель флешки |
serega1576 [ 08 фев 2018, 11:48 ] | |
Даташит смотрели? Extended (M): TA = -55°C to +125°C, VCC = +2.5V to +5.5V На 8й ножке 5 вольт? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Корпус SOIC8? |
Fatalkiborg [ 08 фев 2018, 12:05 ] | |
serega1576 писал(а): Даташит смотрели? Extended (M): TA = -55°C to +125°C, VCC = +2.5V to +5.5V На 8й ножке 5 вольт? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Корпус SOIC8? Да все верно,т.е получается 5в это нормально?но почему выбивает память? |
serega1576 [ 08 фев 2018, 12:38 ] | |
Fatalkiborg писал(а): но почему выбивает память? Я не знаю. Не могу знать. Может быть в процессе работы импульсы выше положенных 5,5 v на нее приходят? Осциллограф есть? Можно посмотреть качество сигналов на других ножках. Может флешки брак? Все это странно... Хм. |
Fatalkiborg [ 08 фев 2018, 13:09 ] | |
осцила нету,флешки несколько пробовал,интересно почему на раз включения хватает?включил - работает нормально,стабильно |
Кот ДаWINчи [ 08 фев 2018, 14:53 ] | |
Fatalkiborg писал(а): интересно почему на раз включения хватает? Потому что эта флешка с последовательным чтением|записью. В теории должно быть так: при включении проц монитора данные с нее считывает себе в память, и работает уже с этой копией пока ты его не отключишь. При следующем включении процесс должен повториться. |
Fatalkiborg [ 13 фев 2018, 13:08 ] | |
В общем пролежал монитор без дела все это время,пока меня не было,сегодня взялся за него,включаю в сеть - ничего,снимаю флешку,считываю(считывается нормально)НО!!!там сломаная прошивка,перешиваю нормальную - ставлю,все работает до первого выключения.есть у кого мысли по этому поводу? |
Prology [ 14 фев 2018, 09:03 ] | |
Поднимите 8 ногу и дайте 3.3в отдельно чтоб убидится что дело в питании. Если в питании сами знаете что делать ![]() |
Fatalkiborg [ 17 фев 2018, 11:49 ] | |
в общем виновником оказался проц-заменил,все заколосилось 2 дня полет нормальный!!!Тему закрываю!Всем спасибо! |
