Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=76358 |
Usto [ 25 май 2018, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujicom B2019W, не горит подсветка монитора. |
Не понятно, что именно заменили? Наверное трансформатор. Для начала проверьте напряжение питания на инверторе. В его цепи может стоять предохранитель. Если питание есть, проверьте транзисторы, затем смотрите по даташиту на микросхему ШИМ, что приходит на нее. Может сигнала на запуск нет. Если все это в исправности, то подкиньте другие лампы,может, те что стоят уже не дышат. |
igils [ 25 май 2018, 19:37 ] | |
Какая-то непотребщина на фотографиях. Один трансформатор снят, высоковольтные разъемы выпаяны а провода прямо на плату распаяны, да еще и левый конденсатор впаян, нагрузкой на трансформатор и блокирующий обе лампы в этом канале... В таком варианте точно ничего не должно работать. Знатно поизгилялись над платой... Одним словом - РИП. |
IntelSat [ 26 май 2018, 12:48 ] | |
Usto писал(а): Не понятно, что именно заменили? Наверное трансформатор. Да, менял транс. Usto писал(а): Для начала проверьте напряжение питания на инверторе. Как правильно проверить, поставив щупы на выход идущий к лампе? Какое должно быть питание? Usto писал(а): затем смотрите по даташиту на микросхему ШИМ, что приходит на нее. Может сигнала на запуск нет. Я думаю ШИМ в порядке, ведь монитор включается, только нет подсветки. Тоесть проблема в цепи питания инвертора. igils писал(а): Один трансформатор снят Плата монитора построена на одном трансформаторе. igils писал(а): высоковольтные разъемы выпаяны а провода прямо на плату распаяны, да еще и левый конденсатор впаян, нагрузкой на трансформатор и блокирующий обе лампы в этом канале... Монитор одно ламповый, все что вы видите на фото, родной монтаж с завода. igils писал(а): В таком варианте точно ничего не должно работать. А ведь работало в таком варианте. |
igils [ 26 май 2018, 16:18 ] | |
IntelSat писал(а): Монитор одно ламповый Я таких не видел в природе. В лучшем случае - 2 лампы, одна сверху, другая - снизу матрицы, как на дешевых LG - но это НЕ мониторы, а нечто, показывающее картинку. Гляжу, так и свербит померить напряжение на лампах, что вместе с другими выссказываниями в теме говорит о том, что устройство мониторов вы не знаете. Не жалко свой тестер - можете измерить. Но лучше тестер поберечь, и схватиться во время включения голой рукой или языком. Наличие 1500 - 1800 вольт, думаю, почувствуете. Если подсветка на кратковременно вспыхивает, надо подбросить другие, заведомо живые лампы и проверить, будут ли они гаснуть при наличии картинки. |
sim220 [ 24 июл 2018, 10:27 ] | |
Для начала необходимо поменять электролиты.(90% неисправностей) Затем проверить ключи.(9%) |
C.O.B.R.A. [ 26 июл 2018, 17:08 ] | |
У ТС скорее всего тупа лампа сдохла ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- sim220 писал(а): Для начала необходимо поменять электролиты.(90% неисправностей) Затем проверить ключи.(9%) Идите на ютуб, дальше ролики смотреть |
квк2 [ 28 июл 2018, 14:26 ] | |
igils писал(а): Монитор одно ламповый видно же на фото 2 разьема .значит 2 лампы. можно подкинуть рабочую лампу поочереди. либо снять матрицу и понаблюдать при включении.
