Монитор постепеннно покрывается белой рябью https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=76387 |
Ватслав [ 26 май 2018, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор постепеннно покрывается белой рябью |
питание в норме?Если помеха увеличивается постепенно то похоже на утечку в одном из чип-конденсаторов на плате матрицы |
Frairs [ 26 май 2018, 10:57 ] | |
Ватслав писал(а): питание в норме?Если помеха увеличивается постепенно то похоже на утечку в одном из чип-конденсаторов на плате матрицы 5 вольт стабильно есть на транзисторе. На другом транзисторе 19v без нагрузки, и 16v под нагрузкой. Не совсем понимаю нормально это или нет? Заменил все кандёра на новые, напряжения не изменились. |
fesss [ 26 май 2018, 11:56 ] | |
Frairs писал(а): Ватслав писал(а): питание в норме?Если помеха увеличивается постепенно то похоже на утечку в одном из чип-конденсаторов на плате матрицы 5 вольт стабильно есть на транзисторе. На другом транзисторе 19v без нагрузки, и 16v под нагрузкой. Не совсем понимаю нормально это или нет? Заменил все кандёра на новые, напряжения не изменились. осцилом смотреть питания на плате матрицы....не должно просаживать....был подобный дефект...засаживалась напруга в стекле...при механическом воздействии(ОСТОРОЖНО!!! потеребить шлейф на короткое время отпускало,потом опять просаживало) |
aalleexxeeyy [ 26 май 2018, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор постепеннно покрывается белой рябью [РЕШЕНО] |
Встречал подобное, это матрица, выгнешь слегка вертолётом - изо на время норм, потом опять плывёт. Пока не разбирался, "кто" на плате виноват, может вообще камешки на шлейфах ж.к. |
