https://vlab.su/
QMax M2275B не включается/нет индикации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=77831
Страница 1 из 1
i001546 [ 04 июл 2018, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  QMax M2275B не включается/нет индикации  [РЕШЕНО]
Хочу поделиться успешным ремонтом мониторов QMax M2275B.
Симптомы: При подключении питания либо нет индикации вовсе, либо светодиод питания мигает, изо нет, подсветки нет.
Всему виной конденсатор XUNDA 16V 220uF расположенный на плате управления.
Из пяти мониторов только на одном он был вспухший, иначе я бы долго искал в чём дело.
Причём на двух мониторах указанный конденсатор полностью соответствовал номиналу, т.е. 220uF как в аптеке, однако мониторы не включались. Решилось заменой на более ёмкий - 470uF, а на одном из моников пришлось ставить на 1000uF, т.к. почему-то даже 470 не хватало.
Два мелких кондёра рядом с виновником по 100uF также под замену, они тоже полная XUNDA :-), на 2 фото конечный результат.
http://www.phpbb.com/
