https://vlab.su/
Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=80259
Страница 1 из 1
ddr7 [ 10 сен 2018, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
Пишу сюда, вопрос скорее "мониторный".
Принесли All-in-One Dell , нет подсветки.
Материнка IPPLP-RH/RH
Инвертор IPPLP-RH/RH-CVB23
На материнской плате рядом с разъёмом шлейфа, идущего к плате инвертора горелый предохранитель.
Прозвонил всё, КЗ нет, поменял предохранитель.
После этого, на холодную при включении подсветка моргает на доли секунлы и гаснет.
Если несколько раз включить, подсветка появляется, но дёргается, а плата инвертора жутко свистит-трещит.
Прикасался к элементам инвертора, никто не горячий. Но, тронешь в одном месте, -подсветка начинает работать нормально и тихо.. Тронешь в другом, - подсветка тухнет.
С прогревом при включении на доли секунды потрещит, и начинает светиться штатно.
Шупом мильтиметра нащупал несколько ног чипа, кратковременное прикосновение к которым выводит инвертор в нормальный режим работы.
На фото указал стрелкой, вот если просто коснуться туда щупом, инвертор начинает нормально работать.
На физическое давление чем-то диэлектрическим не реагирует. Не думаю, что неконтакт-непропай.
Что-то можно сделать? Может какие кондёры заменить? или заказывать новый инвертор ?
manipulator [ 10 сен 2018, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
платка маленькая пропаяй минуты три от силы нужно убедишся что нет холодной пайки
ddr7 [ 10 сен 2018, 20:34 ]
пропаял, без изменений.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 23 секунды: ----------
Подкинул экспериментально 100 мкФ параллельно трём самым крупным керамическим кондёрам (там в ноомальном режиме работы 60 В ).
Всё работает идеально.
Какая ёмкость у той керамики ?
deh4150 [ 10 сен 2018, 22:46 ]
Новый до 10$, если это не дорого и нет желания возиться - почему бы и не заказать?)
Если "возиться" - первым делом промерить резисторы, потом конденсаторы на соответствие номиналам в типовой схеме шимки из даташита.
Похоже на обрыв какого-то из них.
упс, не обновил страничку)
manipulator [ 11 сен 2018, 21:54 ]
ну так и оставь эл лит он не навредит
http://www.phpbb.com/
