Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=96575 |
nazim [ 16 ноя 2019, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 |
Приветствую Всех Форумчан! Есть проблемка такая.не получается разобраться с подключенным скалером mt561b v2.1 к дисплею от "aoc".Дисплей сам 18,5 ,все подключил,при включении выходит осд нет кабеля,и через 5с уходит в тестовые режим ,и цвета все показывать начинает,цвета все четкие, но при подключении кабеля,цвета искаженны как негатив,рябь и сдвинуто изображение немного 2см с боку На компе максимальное разрешение монитора выставлено 1366*768 не пойму, или эти скалеры на 18,5 дисплеи не подходят джампер стоит на бкве F (1366*768) до этого эти скалеры ставил на 19" 17" проблем не было таких,на 42ю матрицу однажды поставил с двб т2,не понимаю почему с этой матрицей не идет,может кто что подскажет, прилагаю фото https://ibb.co/SVrdFp5 https://ibb.co/q52z8Q1 https://ibb.co/9ccwSz8 |
kolia1984 [ 17 ноя 2019, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 |
А модель матрицы какая? |
Maxim Skridonenko [ 17 ноя 2019, 00:59 ] | |
проблема не в размере матрицы, а в разрешении скалеру нужно это и указать ! |
nazim [ 17 ноя 2019, 09:24 ] | |
Модель m185wx01 v2 Джампер стоит на букве f.она соответствует разрешению матрицы На все пробовал втыкать также |
Irbor [ 17 ноя 2019, 09:49 ] | |
nazim писал(а): на 42ю матрицу однажды поставил с двб т2 Там и чип другой,29 и 59 и прошивка подбирается по другому |
nazim [ 17 ноя 2019, 11:49 ] | |
Irbor это из истори 59чип был.прошивал конечно перебирал лвдс итд. Но сейчас о другом проблема.. |
kolia1984 [ 17 ноя 2019, 12:28 ] | |
nazim Попробуйте на компьютере поиграться с разными разрешениями монитора и разной частотой обновления екрана. |
tsurik [ 17 ноя 2019, 14:32 ] | |
M185WX01-VD 18.5Inch 1CH,LVDS 5V AUO Она одноканальная, если верить этому документу http://www.lcd1004.co.kr/files/board.3/ ... 120116.pdf |
nazim [ 17 ноя 2019, 16:34 ] | |
Коля изначально. и так поигрался не помогло. Что значит одноканальная? |
tsurik [ 17 ноя 2019, 16:42 ] | |
nazim писал(а): Что значит одноканальная? Перемычка F - матрица 1366*768 6 bit, 2 канала LVDS. А матрица M185WX01 с 1 каналом. Наиболее подходящее положение - Е (1366*769 8 bit, 1 канал LVDS). https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YQeRdyQn ... ApVXax.jpg |
nazim [ 17 ноя 2019, 18:35 ] | |
Да пробывал на все втыкать.ставя разные разрешения на компе.и соответственую букву.Пробовал и на Е втыкпть джампер. без толку Версия матртцы v2 а не vd |
nazim [ 18 ноя 2019, 11:00 ] | |
вот как кажет на букве E, изо сдвинуто, на кн авто жму,не выравнивается,и справа с верху желтое что то https://ibb.co/kmPcgtZ |
tsurik [ 18 ноя 2019, 12:58 ] | |
nazim писал(а): вот как кажет на букве E, изо сдвинуто, на кн авто жму,не выравнивается,и справа с верху желтое что то https://ibb.co/kmPcgtZ Все верно, потому что E - 1366*769 это соотношение 16:10, а ваша матрица 1366*768 соотношение 16:9. Вот изображение и ,,сдвинуто,, . Поддержки этого типа матрицы в списке нет. |
nazim [ 18 ноя 2019, 15:26 ] | |
скалер можно найти под эту матрицу ? |
serg6758 [ 29 мар 2020, 22:45 ] | |
Например такой скалер можно: https://langeron.net.ua/vse-dlya-remont ... -hdmi-zvuk. |
