Тестер блоков питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=4257 |
Страница 4 из 4 |
Scorpions [ 21 май 2016, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тестер блоков питания |
Если кому интересно то вот почитайте. В 2004году заканчивал, техникум писал диплом на тему "стенд для изучения устройства и методики поиска неисправности в блоках питания персональных компьютеров", причем сам его и собрал. Вложение: Diplom.rar ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 32 секунды: ---------- mumbl На SATA разъем 3.3В заведено для универсальности, т.к. это разъем еще долго жить будет, а стандарт уже придуман. |
Avant [ 27 авг 2019, 14:45 ] | |
Стенд это диагностическая панель в которую вставляется бп проверяются все режимы дежурки, пфк и шимов. Тестер бп только мониторит выход и нагрузку. |
Avant [ 28 авг 2019, 11:51 ] | |
Цитата: А можете подсказать схемы "нагрузок" для БП ? Если можно без фальфрама и галогенок) Вроде искал - не сильно нашел. Заранее благодарен. Мощный сервер или пара системников. |
GA-8i915 [ 06 ноя 2019, 00:25 ] | |
Собрал, что то на подобие Вашей. Просто, быстро и удобно. Спираль правда у меня фехраль, тоже используется в электроплитах но не такая дорогая. http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=95834 |
Syncmaster [ 27 фев 2020, 18:45 ] | |
Мои 5 копеек на тему эквивалента нагрузки АТХ. Схема и картинки прилагаются, вроде всё понятно. При 150 ваттах греется до 42 гр, при 250 - до 59. Вентилятор 80*80 мм запитан через конвертер на 8-9 В в дежурном режиме и от 12 В в режиме тестирования. Кроме блоков АТХ, можно тестировать свинцово-кислотные аккумуляторы (авто и UPS). Покупные изделия: Радиатор, 2 шт.: https://item.taobao.com/item.htm?id=13497278676 Переходник под ATX-24: https://www.aliexpress.com/item/3296255 ... 4c4dbhHwKY Вольтметр 2,5-30 В, 4 шт: https://www.aliexpress.com/item/3301723 ... 4c4dJrxtxv Конвертер напряжения MT3608: https://www.aliexpress.com/item/3245057 ... 4c4dd3PSja Термоинтерфейс 100*100*0,5 мм, 2 шт: https://www.aliexpress.com/item/3298889 ... 4c4dug2Zmi Нагрузочные керамические резисторы Yageo: 1 шт. https://www.promelec.ru/product/14177/ 5 шт. https://www.promelec.ru/product/74657/ 7 шт. https://www.promelec.ru/product/14234/ 9 шт. https://www.promelec.ru/product/23531/ |
Maxim Skridonenko [ 27 фев 2020, 18:59 ] | |
а почему бы не рассеивать все это транзисторами ? |
Syncmaster [ 27 фев 2020, 19:08 ] | |
Есть у меня и транзисторный эквивалент на 20А ) Но резистивный тоже собрал, как-то с ним спокойнее. |
Maxim Skridonenko [ 28 фев 2020, 11:22 ] | |
это предрассудки |
GA-8i915 [ 29 фев 2020, 22:34 ] | |
Syncmaster писал(а): Мои 5 копеек на тему эквивалента нагрузки АТХ. Отличная нагрузка. Если выполняет все свои функции то никаких замечаний. Молодец. |
Jurkin [ 02 мар 2020, 16:09 ] | |
Предлагаю свой вариант нагрузки. Спецом сварганил для проверки блоков питания и аккумов. ![]() Вот он в деле, разряжаю литивые аккумы: ![]() Для нагрузок до 10А можно модернизировать добавив транзистор мощный с стабилизирующим операционником. Хватит нагрузить на одну-две свечки. |
Genadiy58 [ 02 мар 2020, 19:35 ] | |
Jurkin писал(а): Вот он в деле вы попробуйте ради интереса,замеряйте ток как только подключили свечу,а потом когда она уже нагрелась
Jurkin [ 02 мар 2020, 20:52 ] | |
А чё тут пробывать - пусковой ток будет раза в три выше чем когда свечи нагреты. Для конкретно моего случая это очень хорошо -проверяю, держат ли ток испытуемые аккумы. А как и писал выше, если к свечкам добавить транзюк с операционником, т.е. появляется возможность регулировать\стабилизировать ток, то получиться супер нагрузка - основной ток будет рзогревать свечу, а не транзюк. |
Genadiy58 [ 02 мар 2020, 21:34 ] | |
Jurkin писал(а): Для конкретно моего случая это очень хорошо -проверяю, держат ли ток испытуемые аккумы ну вот , а тема называется "Тестер блоков питания" ,а для блока питания , к примеру бучный 90W ток 4.7а...приблизительно две твои нагреты свечи включенные последовательно,он будет держать,а вот стартонуть на них он не сможет.Точно так же и любые другие бп если пытаться их грузить даже на 2/3 такими свечами,они просто не стартонут,или будут рестартовать пока свечи не нагреются |
Jurkin [ 02 мар 2020, 22:02 ] | |
Ну я думаю, что когда ток стабилизируется аналогово по шунту, то разницы нагрета или холодная свеча - нету. Ток будет выделяться в виде тепла как на транзюке силовом, так и на свече. Единственно, что по мере нагрева свечи, соотношение будет меняться, а ток при этом останеться постоянным, который изначально был установлен. и не важно, один там, или 10 А. Готовой схемы пока предложить не могу, только есть наброски и кое какие проделанные эксперементы. Но мне по любому в ближайшее время придётся решать эту задачу - нужно сделать плавно регулируемую стабилизированную нагрузку до 10А. И очень хочется чтоб основное тепло рассеивал не транзистор, а типо той же свечки. |
Syncmaster [ 03 мар 2020, 11:36 ] | |
Интересная идея. Какой ток одна свеча потребляет при 5 и 12 вольтах? ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- Готовый регулируемый эквивалент нагрузки: https://www.aliexpress.com/item/3291103 ... 4c4dGg5zGq |
Genadiy58 [ 03 мар 2020, 12:54 ] | |
Syncmaster писал(а): Интересная идея. Какой ток одна свеча потребляет при 5 и 12 вольтах? при 12 порядка 8-10А(смотря какая,они разные и на разные напряжения),но идея не совсем хорошая,а вот когда я эти свечи поставил на входе отопителя в авто -это было класно.Только завел авто кнопочку нажал и сразу пошло тепло,не жара ,но тепло по крайней мере перчатки никогда не одевал и авто прогревалось в разы быстрее от подогрева свечами ож и от дополнительной нагрузки на двигатель |
Jurkin [ 03 мар 2020, 12:59 ] | |
Syncmaster писал(а): Какой ток одна свеча потребляет при 5 и 12 вольтах? Точного значения не скажу, потому как их сейчас существует такое разнообразие, что "мама не горюй". И заточены они бывают и под 5 и 12 и другие напряжения. Те, что у меня на картинке, все на 12В, и в нагретом состоянии жрут 7 - 10А каждая. Покороче около 10, которые подлинней - в районе 7А. У них есть хороший плюс в том, что если нужно допустим при длительном использовании их охлождать, то можно к примеру вкрутить в какую трубу железную с водой или продуваемую воздухом или просто в железную балванку. Резисторы мощные тоже конечно есть с соответствующим удобным креплением, но они дорогие обычно, а эти свечи я набрал у авторемонтников как бракованные. Люди часто меняют сразу комплектом, а среди вывернутых находятся ещё вполне приличные. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
