Текущее время: 14 июн 2024, 22:45
u666sa
Заголовок сообщения: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Преобрёл системник и офигенный монитор за 1500р. Системник не запускаеться, вообще бут карта ничего не показывает. БП Chieftec NTRO2 BPS-650S2 протестировал цифровым тестером для блоков питания. Все напряжения норм, кроме 3.3 волта. Выдавала 2.9 вольт. Выпаял все низковольтные электролиты, проверил. Парачка мне не понравилась, ёмкость прыгала, заменил. Опять проверил, теперь выдаёт 2.6 вольт. Чисто визуально прошолся, вроде не было холодной пайки. Но всё равно пропаял то здесь то там, не всё подряд. Может кто сталкивался? Хочу оживить чтобы другой БП не покупать, так как не известно системник будет работать или нет. Не хочу деньги в него кидать. Плата P5Q3 проц не знаю какой, ещё не смотрел. Былоб норм под стол его кинуть и понитор преципить на стену, арч поставить и безспроводную мышь и клаву, схему на телефоны смотреть. Я не силён в ремонте БП. ШИМ - st98429-pg14 Все напряжения присутсвуют и в норме, дежурка есть, power good есть (серый провод +5). Единственное 2.6 волта вместо 3.3! Вот схему какую-та гугл выдал, не для моего БП, но возможно близко к нему. От CNF-500A-12S_CF https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... -12S_0.pdfhttps://sector.biz.ua/docs/power_supply ... -12S_0.pdfДля доступа VPN надо, к примеру Browsec VPN расширение для хрома. У меня магафон блокирует
Последний раз редактировалось u666sa 21 апр 2023, 16:40, всего редактировалось 5 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 15:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Поругают ведь. Озвучьте внутренности БП как нужно. Кто ШИМ,кто дежурка и.т.д. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- И стоит ли ковыряться с 775 платой вообще? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд: ---------- Смотрите часть отвечающую за 3.3 В. TL431 (u9) ,обмерьте все детали. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=ohhg4oQOKkM
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1298 Откуда: Vladivostok
u666sa писал(а): ШИМ - st98429-pg14 А если не отличать шим от супервизора ?) Хорошо еще что емкость конденсаторов прыгает ... u666sa писал(а): Все напряжения норм, кроме 3.3 волта. Выдавала 2.9 вольт. На 3,3 в стоит магнитный стабилизатор ?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 19:16 |
40cpq060 V P131X A E Прозваниваеться 0.104 на одной 0.105 на второй ноге, в обратную сторону бесконечность. Это нормально? По даташиту Vfm = 0.53 0.68 jonpim писал(а): Хорошо еще что емкость конденсаторов прыгает Тестором обыковенным когда подключаешь и ёмпость показывает то вверх, то вниз -- нормальный кадёр ёмкость показывает с верху вниз и потом замерает -- а здесь если прыжки ниже, выше того что написанно на корпусе..... В таком случаи меняю их. Тестер у меня дешовый. Просадку не мереет.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 20:31 |
den2 писал(а): TL431 (u9 Выпаял. Проверил сгласно этиминсрукциям, подавая 5 вольт. Получилось у меня 2.48 вольта, тоесть U9 рабочая. den2 писал(а): Всё проверять лучше выпаивая. Только так и проверяю. Выпаиваю. И потом проверяю. Вот выпаял радиатор со всеми диодами шотки. Не подскажите про то что выше спросил про 40cpq060 Там в даташите Vfm выше чем 0.5. Тестером 0.104 0.105
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 20:59 |
u666sa писал(а): Тестер у меня дешовый. Индуктивность не меряет ? Обычено дохнет индуктивность стабилизатора . Менять сердечник на другой .Они там не порошковые а ленточные , вроде из пермаллоя . Забыл сказать главное - канал +12 в должен быть нагружен при замерах напруг на других каналах . И просто ремонтируют рабочий блок
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 21 апр 2023, 21:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
u666sa писал(а): Прозваниваеться 0.104 на одной 0.105 на второй ноге, в обратную сторону бесконечность. Это нормально? По даташиту Vfm = 0.53 0.68 Вы 40А подавали на диоды? Скорее нормально, чем ненормально.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v Добавлено: 22 апр 2023, 00:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
u666sa писал(а): теперь выдаёт 2.6 вольт Как измеряли ? на подключенной м.пл. или цифровым тестером для блоков питания ? Наверно второй блок питания необходим , без него трудно будет диагностировать м.пл., хотя бы временно просто подкинуть. Опять же 2.6в не помню ,но с 3в , 775 голая плата запускалась.
