Текущее время: 01 июн 2024, 13:34
 Страница 8 из 8 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 17:53
gromTs писал(а):
он работает с прибором который меняет свое потребления в сотни раз за считаные миллисекунды.
для этого и нужны твердотельные и керамические конденсаторы .
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:34
В БП их нифига нет ибо тоже экономия, так что ему все равно достаются скачки пусть и растянутые до сотен миллисекунд.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:54
На новых дорогих уже ставят 50% . Например как вверху на моих фото (Zalman )
Но ведь на материнках они уже почти на всех .
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:22
Смысл дельты холодного и горячго резистора был в том что ток падает с 8А до 6А на одном и том же резисторе если он перегрет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:44
У меди температурный коэф. сопротивления такой что подобное снижение тока может быть только за счет меди проводов и разъемов. Да и по большому счету это никак ни на что не влияет при проверке обычного не космического/военного/БП научного прибора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 07:57
Люди добрые помогите пожалуйста. Собрал вот электронную нагрузку, заказал себе вольтамперметр. Вот как на картинке оба. Подскажите, куда именно подключать провода вольтамперметра то? К какому контакту какого цвета и толщины. В интернете нашел обзор с подобной нагрузкой, но там вольтамперметр другой немного, там 3 толстых и 2 тонких провода и нету фото с другой стороны, не пойму какие провода от шунта идут.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 08:57
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:10
два варианта... с отдельным питанием (если load больше 30-ти) и без
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4614
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрузка для БП 19в 4а
[ На страницу: 1, 2 ]
desertearch
33
12435
10 июл 2017, 02:55
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронная книга Gmini MagicBook Z6 нет изображение
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Richik
19 апр 2016, 17:56
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Syncmaster, vodmar и гости: 8
