Текущее время: 13 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: thermaltake 550w litepower
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 19:21
Доброе утро, ребята, я только что "отремонтировал" этот блок питания, у него был перегоревший предохранитель и варистор на 150 вак.
Клиент переключил переключатель 110В на 220В. и варистор и предохранитель перегорели. конденсаторы, похоже, в порядке.
проблема в том, что это пугает меня, потому что, как вы увидите на видео, при подключении тока с лампой последовательно происходит то, потребляет 100%, у меня есть 2 других источника и не делает этого, я никогда так не делал, только когда я подключаю лампу вкл и выкл.
Самое странное, что есть pson 5v, 5vsb и источник я думаю q включается, потому что я перемыкаю green-gnd и включается вентилятор.
Но дальше я не знаю, стоит ли продолжать. что вы можете мне сказать, спасибо!
https://vimeo.com/838346105?share=copy
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake 550w litepower
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:06
Блок питания с APFC стартовать через маломощную лампу нельзя. viewtopic.php?f=46&t=85898
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 23:45
borvins писал(а):
crow84 wrote:
because i jump green-gnd and the fan turns on.
A power supply with APFC cannot be started through a low-power lamp. viewtopic.php?f=46&t=85898
спасибо, но этот действительно запускается, т.е. если я сделаю мост, но что здесь происходит? я только включил лампу последовательно для защиты. она 100w.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 00:04
crow84
нужно не меньше 500 ватт лампу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 01:54
den2 писал(а):
needs at least 500 watt bulb
как я и думал, что-то не так, я подключился напрямую к 220В и термик прыгнул....
Я разобрал его и вижу, что предохранитель все еще жив... (единственное, что я сделал по-другому, это поставил керамический предохранитель на 10а вместо стеклянного на 10а, который был оригинальным, и меньшего размера) 10мм предохранитель на 20м предохранитель.
Я понимаю, что вы мне говорите, но вы не понимаете проблему, дело не в том, что я хочу заставить источник работать на 100% с лампой последовательно, я объясняю? Лампа последовательно используется в ЭТОМ СЛУЧАЕ,
в обычном случае обычный источник, при подключении лампы последовательно с источником, подключается только ток, который должен включаться и выключаться (сделать предварительную нагрузку).
Теперь я не знаю, что происходит, я проверил все и все в порядке, кроме силового мосфета, который кажется, дает мне что-то странное, он находится во вторичном радиаторе, я не знаю, диод это или фет. мне придется все разобрать.
edito : мост сдулся и дает мне значения под одним из его столбов.
Не могли бы вы помочь мне выбрать замену? Я получил только gbu1010 o gbj1008
spasibo
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 08:21
crow84 писал(а):
gbu1010 o gbj1008
Подойдет любой из этих.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на БП Thermaltake litepower 800W
Dengar
3278
20 мар 2018, 10:31
Tyuryukhanov SF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake 550w lite варистор
crow84
18 июн 2023, 08:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake toughpower 550W на шим FSP6600
Lost code
02 апр 2024, 13:58
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
[ На страницу: 1, 2 ]
SanSasha
37
4604
01 дек 2020, 23:51
SanSasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу трансформатор бп Tt 550w
в форуме Куплю | Buy
den109
03 окт 2021, 20:39
den109 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17, p5ych0 и гости: 9
