Текущее время: 01 июн 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 10:51
ШИМ вроде бы CM6805BG (сильно стерто) + CM03X
дежурка TNY177PN
Супервизор Sitronix ST9S313-DAG
ДГС 12+5В и отдельно на 3,3В
В общем проблема такова. Без нагрузки, если включать замкнув PS-ON или используя тестер, то все красиво и шикарно.
А если использовать мою нагрузку для проверки БП в виде кучи резисторов, то 3,3 проседает до примерно 2,5-2,6В. На 3,3В у меня висит резистор 0,33Ом на 100Вт.
Пропаял вообще все дроссели, диоды, проверил конденсаторы на 3,3 линии, менял все TL431 и 928, даже магнитный стабилизатор заменил. Толку нету.
P.S. Этой же нагрузкой проверил 6 таких же БП, все отлично у них.
Помогите пожалуйста, куда копать то?
https://cloud.mail.ru/public/NhWH/MLpPzU37J
https://cloud.mail.ru/public/4iFd/i9T93MzP6
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 11:43
Грузите только 3.3 В линию ? или все скопом?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:05
den2
Скопом. 5VSB, 5В, 3.3В и 12В. Там где-то 10+50+33+50 Вт соответственно получается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Заменил диод шоттки по 3.3, ну на всякий. Толку нет. Вот засада то.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд: ----------
Заменил дроссель с рабочего такого же БП, просадка даже сильнее стала на 100мВ ))
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 13 секунд: ----------
Разобрался, дело было в одном из диодов N4148 с маркировкой T4 под номерами D13 и D15. Стоят возле диода Шоттки для линии 3,3В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC gpe-600s
INsaite
14
2990
23 фев 2023, 18:06
vitasonline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gpe-600s замена дгс
SaveliyFirsov
1470
20 ноя 2020, 08:12
frogling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим
RomanZS
22 авг 2023, 16:54
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec bps-850c2 CM6800TX WT7502 перезапуск под хорошей нагрузкой
aikon
28 июл 2020, 16:55
aikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec BPS-650S2, 2.6v вместо 3.3v
u666sa
13
1471
22 апр 2023, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 7
