Текущее время: 23 май 2024, 13:56
Elfy
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2023, 14:41 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
Всем привет. Попался мне такой БП со взорванной дежуркой. Поменял шимку, заменил резистор на 2,2 Ом с другой стороны. Все работает, нагрузку держит. НО. По 5 вольтам есть просадка небольшая. Без нагрузки где-то 4.9 вольта, с нагрузкой 4.7 вольта. Крутил подстроечник, делал под нагрузкой 4.9, но тогда по 12 вольтам почти 12.8 вольта получается. Дофига как-то. Сейчас сделал под нагрузкой 12.4 и 4.8 вольт. Нагружаю его резисторами почти на 400 Ватт. Подскажите, пойдет ли такое напряжение по 5 вольтам и если нет, подскажите куда смотреть пожалуйста.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR Добавлено: 28 авг 2023, 20:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Elfy писал(а): что если меньше 5в, то устройства глючат 5в напрямую ничего не питают, там всегда понижающие стабилизаторы. Можно переставить ДГС с другого блока и посмотреть что будет.
