Текущее время: 03 июн 2024, 23:50
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 31 июл 2023, 05:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 06:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 40 Откуда: Псков
RsM писал(а): Мнение есть, озвучивать кто блок, и оформлять тему Therlmatake TR2-700W (TR2-700AH2NFB), ШИМ основной - CM6800TX, ШИМ дежурки BH0270A, супервизор - PS223, ДРГ - групповой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- RsM писал(а): Равно как может быть говеная/перемарк микросхема, это не новость пробовал на двух м/сх от Али... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- borvins писал(а): Упрощенную проверку можно глянуть Интересует сколько д.б. вольт на 6 копыте onn/off?
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 31 июл 2023, 08:29 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Евгений08 писал(а): Интересует сколько д.б. вольт на 6 копыте onn/off? Это так не работает. CM6800T комбайн, сочетает в себе PWM и PFC секцию. До тех пор пока не стартанет PFC смотреть 6 лапу смысла не имеет. Грубо говоря напряжение на сетевой банке должно подняться примерно до 380V и только потом смотреть в районе "6копыт". Если все же крайне важны параметры по 6 лапе (VDC) то в блок схеме из даташита четко указан порог срабатывания 1.8V (относительно делителя собранного по 8 лапе) в режиме Voltage Mode, вот только на том же компараторе сидят ещё два разрешающих сигнала REF-OK и 380-OK без наличия которых PWM секция висит в блоке. Конденсатор на 5 лапе так же должен быть исправен. Вложение: 6копыт.jpg Так же, 6 лапа расписана и по приведённой выше ссылке . Евгений08 писал(а): На 6 копыте - при старте - +4,49В. Согласно нарисованой Вами схемы на 6 лапе в любом случае должен быть ноль. Отсутствует резистор подтяжки почему то. Так же номинал 330R вызывает сильные сомнения, по сути шунтирует оптопару. Возможно БП уже побывал в каком то сервисе, где его пытали сменой номиналов резисторов Вложение: Подтяжка.jpg С другой стороны на рисунке субмодуля стоит надпись 3,3K. Вобщем уточните данный момент.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 02 авг 2023, 06:11 |
borvins писал(а): Возможно БП уже побывал в каком то сервисе, где его пытали сменой номиналов резисторов - нет, в сервисе не был. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- borvins писал(а): Так же номинал 330R вызывает сильные сомнения, по сути шунтирует оптопару - да, опечатка, по факту - 3,3кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Сделал замеры на ногах (они же копыта) субмодуля в двух режимах PC_off и PC_onn, прикладываю: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- borvins писал(а): Отсутствует резистор подтяжки почему то - схема по факту имеет отличие от даташитовского варианта... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- borvins писал(а): До тех пор пока не стартанет PFC смотреть 6 лапу смысла не имеет - что может мешать запуску PFC?
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 02 авг 2023, 08:44 |
Евгений08 писал(а): - что может мешать запуску PFC? Обратите внимание на viewtopic.php?f=46&t=102818 сообщение "ZM500-GSII", больной зуб вычислялся согласно статьи ссылку на которую давал выше. По сути моделирование напряжений на шимке по даташиту. Судя по фото у Вас субмодуль отпаян, зарисуйте его схему, появится возможность понять какого напряжения не хватает либо замеры непосредственно с шимки (опасная процедура как для жизни так и для самого БП). Так же возможен тупой, трудозатратный вариант без необходимости напрягать мозги. В этом случае необходимо поднять, отчистить от клея(в том числе посадочное место), проверить номинал, поставить на место все элементы имеющие отношение к 2, 4, 15, 7 лапам шимки как на субмодуле так и на основной плате.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 03 авг 2023, 04:50 |
borvins писал(а): Обратите внимание на viewtopic.php?f=46&t=102818 сообщение "ZM500-GSII" - обратил внимание. Есть вопрос: насколько я разобрался в ваших вложениях, 2 пин субмодуля идет на PWM_Out, 11 пин м/сх. Почему на нем д.б. "(должно быть больше 17V)"? ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- И еще мне не нравиться питание на м/сх и наверно как следствие на 6 пине.. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд: ---------- Наверно также нужна краткая предыстория сего ЧП. Перемкнуло дорожку по прилагаемой "принципиальной схеме" на R4A, она сгорела в нескольких местах. Разорвало 4 транзистора раскачки APFC и PWM, обвязка не пострадала... Пробит оптрон который на Vcc CM6800TX; выбило диод который D2 по "схеме" (или - Z1 субмодуль). Мосфеты APFC и PWM элегантно дали дубу (пробиты затворы).
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 03 авг 2023, 09:55 |
Евгений08 писал(а): Есть вопрос: насколько я разобрался в ваших вложениях, 2 пин субмодуля идет на PWM_Out, 11 пин м/сх. Почему на нем д.б. "(должно быть больше 17V)"? В моем примере 2 пин субмодуля VRMS. Евгений08 писал(а): И еще мне не нравиться питание на м/сх и наверно как следствие на 6 пине.. Пробит оптрон который на Vcc CM6800TX Проверить эти пульсации на конденсаторе самой дежурки, если там все в норме смотреть стабилизатор (транзистор, стабилитрон) между дежуркой и шимкой, если и тут все в норме проверить потребление шимки с лабораторника. Евгений08 писал(а): обвязка не пострадала Возможно не все нашли, так как Евгений08 писал(а): выбило диод который D2 по "схеме" говорит о том что токовый датчик (резистор) APFC в обрыве. Токовый датчик (резистор) PWM так же желательно проверить. При мертвой раскачке и силовых ключах не должны выживать резисторы и диоды по затворам.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 05 авг 2023, 07:38 |
borvins писал(а): говорит о том что токовый датчик (резистор) APFC в обрыве. Токовый датчик (резистор) PWM так же желательно проверить. При мертвой раскачке и силовых ключах не должны выживать резисторы и диоды по затворам. - ОК ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- borvins писал(а): Проверить эти пульсации на конденсаторе самой дежурки, если там все в норме смотреть стабилизатор (транзистор, стабилитрон) между дежуркой и шимкой, если и тут все в норме проверить потребление шимки с лабораторника. Хм, пощупал питание дежурки, до оптрона "О1" - чисто, после - мороса..
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 07 авг 2023, 06:25 |
borvins писал(а): Проверить состояние сетевой банки в обязательном порядке потому как типовуха - ОК ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- borvins писал(а): Накидать схемку питания шимки начиная от дежурки (бывает LDO стабилизатор но чаще транзистор и стабилитрон) и вычислить на каком элементе начинается морось. - ну там все просто, - шимка - диод, кондер, стабилитрон и на оптрон. Мне кажется моросит супервизор на оптрон по холодной части. Дежурка выдает чистая, после открытия оптрона на его третей ноге идет мороса.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 07 авг 2023, 08:37 |
Евгений08 писал(а): Мне кажется моросит супервизор на оптрон по холодной части. Так же осциллом можно проверить, либо делать принудительный запуск через FPO. Евгений08 писал(а): шимка - диод, кондер, стабилитрон и на оптрон. Явно чего то не хватает. Не может же оптрон запитывать шимку, он должен управлять каким то силовым элементом, диод тоже непонятно зачем. Плата односторонняя или двухсторонняя? Вобщем схема точно не помешала бы. Вложение: питание шимки.png
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 16 авг 2023, 08:42 |
В Вашем примере R82 намекает о комутирующем элементе на самом субмодуле, 8 пин субмодуля и 13 пин шимки не одно и то же. Найдите хотя бы одну схему где в явном виде питание шимки комутируется только оптроном. Так же по Вашей осциллограме питание шимки не превышает 14V (как и рекомендуют по даташиту) в то время как сама дежурка стабилизирует только 5VSB линию. В общем нарисуйте свою схему, начиная от дежурки и до 13 лапы шимки, тогда можно будет о чем то говорить. borvins писал(а): говорит о том что токовый датчик (резистор) APFC в обрыве. Проверили? Какое там сопротивление? Между 3 лапой шимки и минусом диодного моста измерьте сопротивление. Между 10 лапой шимки и минусом сетевой банки измерьте сопротивление. На рисунке с 13 лапы шимки некий диод указывает на цифру 9, не вполне понятно что это такое. Линия 15V с дежурки так же должна питать транзисторы раскачки PFC (которые менялись как минимум), так же раскачка должна быть в PWM секции. Если с ними что то напутали то при запуске шимки может штырить и дежурку.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 17 авг 2023, 05:42 |
borvins писал(а): В Вашем примере R82 намекает о комутирующем элементе на самом субмодуле, 8 пин субмодуля и 13 пин шимки не одно и то же. Увы, 8 пин субмодуля и 13 пин шимки - прямая связь. Причем у меня два таких с/м и везде дорожка от 8 пин субмодуля к 13 пин шимки.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- borvins писал(а): говорит о том что токовый датчик (резистор) APFC в обрыве.
Проверили? Какое там сопротивление? - 0,02 Ом, как-то маловато...(чер-оран-серый-зол-зел) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- borvins писал(а): Между 3 лапой шимки и минусом диодного моста измерьте сопротивление 51,15 Ом - на впаянном модуле; 2,17 МОм на выпаянном модуле. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- borvins писал(а): Между 10 лапой шимки и минусом сетевой банки измерьте сопротивление. 0,0 Ом ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- borvins писал(а): На рисунке с 13 лапы шимки некий диод указывает на цифру 9, не вполне понятно что это такое. ошибочно, идет на Q14 (c). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Фото платы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- borvins писал(а): Линия 15V с дежурки так же должна питать транзисторы раскачки PFC (которые менялись как минимум), так же раскачка должна быть в PWM секции. Если с ними что то напутали то при запуске шимки может штырить и дежурку. Да, транзисторы раскачки APFC и PWM - Q14, Q13, Q70, Q71 - менялись. Единственно у них сорвало крышки и я заменил их без учета их переходов (по схеме это не важно, как понимаю, хотя постойте-ка.... в секции APFC имеет значение... - напутал, надо поменять местами Q70 и Q71. Поменял местами, - тишина. ---------- Добавлено спустя 35 минут 41 секунду: ---------- borvins писал(а): Плата односторонняя или двухсторонняя? Односторонняя ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Посидел щупами осла пины 1 и 2 супервизора:
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 17 авг 2023, 09:33 |
Евгений08 писал(а): 0,02 Ом, как-то маловато...(чер-оран-серый-зол-зел) 51,15 Ом - на впаянном модуле 0,0 Ом Вероятнее всего (чер-оран-серебристый-зол-зел) 0,03 Ом 5% проволочный. Все целое кроме того самого защитного диода, нетипично. Евгений08 писал(а): Единственно у них сорвало крышки и я заменил их без учета их переходов Любая путаница в транзисторах раскачки черевата заменой силовых транзисторов, как для PFC так и для PWM и если у Вас из за этого всего то навсего штырит питание шимки, большая удача. Пока четко не разберетесь какой проводимости транзистор на каком месте должен стоять, не рекомендую запускать БП. Так же стоит отметить что при рванувшей раскачке под вопросом 11 и 12 лапы самой шимки что так же может приводить к полыхнувшим силовым. В идеале снять все силовые транзисторы и воткнуть вместо них эквиваленты (конденсатор+резистор между затвором и истоком). Добится нормального питания шимки. Далее убедится что на затворы PFC приходит нормальный шим сигнал правильной частоты. Заменить эквиваленты в PFC на транзисторы, убедится что на сетевой банке напряжение поднимается до 380V. Далее убедится что на затворы PWM приходит нормальный шим сигнал правильной частоты как для нижнего так и для верхнего транзистора. Заменить эквиваленты в PWM на транзисторы предварительно убедившись что во вторичке нет коротких замыканий. Евгений08 писал(а): Посидел щупами осла пины 1 и 2 супервизора: Какой смысл щупать PGI при явных проблемах на шимке?
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 18 авг 2023, 04:24 |
borvins писал(а): Добится нормального питания шимки. А оно не нормально? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- borvins писал(а): Далее убедится что на затворы PFC приходит нормальный шим сигнал правильной частоты. - не приходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- borvins писал(а): Вероятнее всего (чер-оран-серебристый-зол-зел) 0,03 Ом 5% проволочный. Все целое кроме того самого защитного диода, нетипично. из моей практики - типично порядка десятков миллиОма, не сотен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- borvins писал(а): Так же стоит отметить что при рванувшей раскачке под вопросом 11 и 12 лапы самой шимки что так же может приводить к полыхнувшим силовым. произведена замена шимки ---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ---------- borvins писал(а): Какой смысл щупать PGI при явных проблемах на шимке? для понимания откуда пульсации
borvins
Заголовок сообщения: Re: CM6800TX не стартует Добавлено: 18 авг 2023, 09:59 |
Евгений08 писал(а): А оно не нормально? для понимания откуда пульсации Замыкание FPO на GND уже исключает супервизор. Можно по хардкору замкнуть оптопару с горячей стороны чтобы исключить влияние линии 5VSB и траблы с самой оптопарой. Можно совсем заморочится и без подключения к сети при помощи ЛБП и макетки сымитировать любой этап работы как дежурки так и шимки. Евгений08 писал(а): из моей практики - типично порядка десятков миллиОма, не сотен. Согласен, однако маркировка 0,03 Ом согласуется с Вашими измерениями 0,02 Ом, а вот должен там стоять именно такой номинал это другой вопрос.
