Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:27
Здравствуйте !
Бп Муравей подделка на 1800вт
шим 6800тх 1 линия на 12в , 3.3 и 5 отсутствуют .
супервизор GR8313
на низковольтной стороне синхронный выпрямитель на мосфет
Ни как не могу понять где проблема ,блок изначально был с выгоревшей силовой части - все восстановил на банке стало 380в на затворах силовых ключей раскачки транса появились прямоугольники .
но на выходе пусто - ничего нет даже на выходе трансформатора !
Сам трансформатор не в обрыве превичка 6 миллигенри вторичка 40 микрогенри ,блок запускал и через ps one и через замыкание оптопары без разницы
На фото сигналы на затворах раскачки транса и похожая схема бп (силовой части )
Последний раз редактировалось Metall4 04 окт 2023, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:43
А на входе?
В смысле живы ли ключи (и диоды) и доходят ли до них те самые 380В? Между ключами и трансом дорожки не отгорели?
А то ведь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:54
Metall4 писал(а):
Бп на 6800тх
По моему Муравей это резонансный блок ? Причем для асиков .
А подделки под него делают на 6800 :-(
Фото самого блока и его платы ? Было бы ясно что за блок .Тему оформлять по правилам .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 17:54
Ключи поменял в общем все восстановил дорожки целые ,до ключей раскачки транса 380 в доходит
да у меня подделка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 18:18
Ну теперь другое дело .
Эти платы для разных китайских бп майнинга делают как под копирку , некоторые правда с небольшими различиями .
Metall4 писал(а):
все восстановил
а написать что именно заменено не догадались ?
Ведь горят они не с великим разнообразием , все ремонты их похожи .
А на эти транзисторы шима питание 380 в поступает ? :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 18:29
а зачем раз апфц выдает 380в и есть сигналы от шима на затворах транзисторов раскачки то думаю все нормально восстановил
да 380 вольта есть на стоке и истоке полевиков - там такие толстые дорожки с обеих сторон платы оборвутся им не реально !
BSW писал(а):
А на входе?
вот это пропустил сначала подумал что имеете в виду вход блока а не транса
скоро поверью ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:07
Значит транс в обрыве . Проверте внимательнее , где обмотки соединяются на припаяные стойки .
Был такой случай , но быстро нашел .
Иначе быть не может .
Синхронный выпрямитель во вторичке в порядке ?
Потому что тут нужен свежий взгляд на поломку , что не ясно :-):
У других мастеров и ход мыслей другой ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:32
BSW писал(а):
А на входе?
на входе трансформаторе нет напрж. _ как то странно силовые ключи вроде в порядке мульт в режиме прозвонки диодов показывает 400 - 440 мв при измерений затвор-сток сток-исток .
Вроде цело там все ,сопротивление обмотки 0.188 ом
точно не скажу но полевики не пробиты
были пробиты силовые ключи апфц и ключи раскачки транса с ихними драйверами на смд транзисторах и еще пара смд диодов который стоит в параллель токового резистора апфц
сам шим не пострадал, один из 2 диодных мостов (20А) на входе еще предохранитель
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:38
А это надо в первом посте писать .
Токовый датчик в виде резистора в нижнем ключе целый ? Там около 0,05 ом должен быть .
Диоды в этом полумосте не сгорели ? Там вроде SF58
Скорее всего тогда трансформатор , отгорела одна из обмоток первички . Мосфеты меняли прверенные ? Может это залипон китайский ?)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 22:01
он тоже был изначально сгоревшим ,поменял его на 0.1 потом добавлю еще 0.1 в параллель .
целые звонятся нормально .
даже если так то все равно на входе должно быть переменка
взял с такого же донора ,перед впайкой проверил не пробиты ли .
скорее всего транзисторы раскачки транса не открываются - попробую поменять ( выпаивать все это одно мучение )))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 08:21
Если они рабочие , должны работать .
Или что-то не так как сдесь описано )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 08:41
Сток - исток это хорошо. А от транзисторов до транса, даже не до ножек, до обмоток, дороги живы?
Может разрушиться пайка вывода транса. И не только транса.
Может быть разрушение дорожки, даже мощной, буквально по границе маски и лужения. Глазами этого не видно.
Может подгореть металлизация в отверстии. На вид все хорошо, щупом придавил - звонится как настоящий. Включаешь - не работает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 09:27
BSW
Верно подмечено. Так же было разок (БП от роутера после грозы) толстенная дорога до силового трансформатора была в обрыве ровно по краю маски (точнее слегка под маской), по тестеру четкого сопротивления не было, визуально только под лупой разглядел.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:48
Выпаял транзисторы раскачки и 1 проблемный - моя не внимательность )
транзистор не пробит но по затвору обрыв !
стоял LSB55R140GT 23А 0.14 ом какие то слабенькие для такой мощи ,поставил вместо него STW45NM60 45 А 0.11ом !
Так как одинаковых пар у меня не оказалось то в итоге на раскачке транса стоят STW45NM60 и LSB55R140GT - ничего страшного если использовать на пол мощности ?
токовый резистор стоит на истоке STW45NM60 !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:02
Про "обрыв по затвору" можно чуть подробнее? Вы измеряли емкость затвора?
В чем это проявляется?
Думаю включить проверить можно, но ставить под нагрузку не стоит. Пусть более опытные товарищи скажут.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:26
Просто затвор не звонится на сток или исток и по емкости тоже 0 нф
изначально до того как поставить проверял только на кз - обычно такие мощные транзисторы пробиваются с кз
ну LSB55R140GT 23 амперный транзистор как то маловат для 1800вт полумостового блока ,есть 4 таких блока купленные вместе и на всех LSB55R140GT .
у других поддельных муравьев стоят 50 - 60 а транзисторы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W
Radio2865
28
11799
04 июл 2020, 08:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП sony 65ВТ плавает напруга на выходе
helpersky
02 фев 2015, 10:38
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
15641
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса.
AL._.EX
18 июн 2015, 13:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Grizli_saratov
22 окт 2015, 16:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lxrepairs, Redl, RsM и гости: 33
