Текущее время: 23 май 2024, 08:13
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 03 окт 2023, 23:52 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 767 Откуда: Lipetsk
Mr.Barbara писал(а): Не древнее TL494 и 384х. Пользуют их по-прежнему, зачастую под другими названиями. Первые две шимки универсальные широкого спектра применения. SG6105 узко специализирована, кроме как в компьютерные БП и не воткнуть. Сейчас реально кто то их выпускает? Совсем совсем дешман китай клепают на чем то подобном но все равно насколько понял не совместимом по пинам.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 04 окт 2023, 00:12 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_eg ... i#:~:text=Аналогами%20данной%20многофункциональной%20микросхемы%20являются,3%5D%2C%20%5B8%5D. У всех 20 ног, назначение один-в-один. Нюансы как у TL494 и КА7500 могут быть. А вот у семейства 2001, 2002, 2005 действительно лапы местами меняют как хотят. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- BMA писал(а): акое падение напряжения не нормально для типовой схемы , может резистор издох ?
pic1_big.gif [ 67 КБ | Просмотров: 2 ]
R38 подтяжки? Возможно. Только автор темы вроде бы уже нашел непропай.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 04 окт 2023, 01:20 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 19:26 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 69 Откуда: Грузия
BMA писал(а): Такое падение напряжения не нормально для типовой схемы , может резистор издох ? Оба резистора живые и сопротивление у них в норме.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 04 окт 2023, 08:17 |
Mr.Barbara писал(а): У всех 20 ног, назначение один-в-один. Реч то ведь не об аналогах а о том что этот класс микросхем перестали выпускать. Примерно то же самое было с TDA2030A. Тупо прекратили выпуск но магазины до сих пор продают причем уже за невминяемый ценник под видом оригинала китайскую залипуху. В итоге при попытке купить в магазе древнюю микруху нужно четко понимать что либо будет что то левое со своими нюансами (под видом оригинала) либо бу. И то и другое перед использованием придется как то проверять так или иначе. В таком случае отдаю предпочтение бу оригиналам из доноров. Вот и посоветовал человеку заюзать то что имеется а не тратить деньги и время на магаз с непредсказуемым результатом. BMA писал(а): Изготавливал - работает Сейчас такое делать разве только из спортивного интереса, стоимость подобного рабочего БП на вторичке потихоньку стремится к нулю.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 05 окт 2023, 22:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
SiriusED писал(а): Есть идеи в чем может быть еще причина падения напряжения на PG? А зачем вы чип мучали, если у вас на 10 выводе +5V (как и должно быть, ибо внутренний ключ закрылся), а за низкоомным резистором половина от нормали? В эту же цепь надо смотреть, от ноги и далее.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 06 окт 2023, 08:37 |
SiriusED писал(а): Есть идеи в чем может быть еще причина падения напряжения на PG? Так как впаяна панелька и уже есть запасная шимка, можно отогнуть ногу PG и так воткнуть (узкую часть не трогать, место перегиба тоже, равномерно изогнуть широкую часть чтобы не переломить), узнаем шимка вообще учавствует в просадке PG или нет. Только непонятно к чему это. БП вроде работает, или компьютер в сборе с ним глючит?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 06 окт 2023, 18:23 |
black-armour писал(а): А зачем вы чип мучали, если у вас на 10 выводе +5V Ну это уже после замены чипа стало +5V, мучал я чип, потому что он как бы был не исправен и блок во обще не запускался... borvins писал(а): можно отогнуть ногу PG и так воткнуть А смысл отгибать если на ноге +5V, то есть ДО резистора R515, а вот после него, сразу же после резистора, на втором его контакте падает до +2.9V, вот такая вот тема... borvins писал(а): Только непонятно к чему это. БП вроде работает, или компьютер в сборе с ним глючит? Ну с этим пока что не тестировал ибо хотел подкинуть на свой старый комп, но решил что старый комп еще вполне нормальный что бы на нем тестить БП который черт пойми как работает во обще. Решил порыться у себя в тумбочках и нашел еще один комп по частям, а в подвале как раз валялся корпус, так что решил собрать еще один комп чисто для всяких тестов который не жалко если что, но там на матери надо кондеры заменить и еще один микрочип, все уже нашел сегодня заберу и соберу комп тогда надеюсь удастся подцепить этот БП к этому компу и понагружать. Но все равно, гугл говорит что PG так то должен быть +5.0V в нормальном БП, я понимаю что +2.9V в принципе как бы сойдет но вопрос почему не +5, чисто уже ради интереса хочу узнать в чем прикол...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 06 окт 2023, 21:30 |
SiriusED писал(а): +5V, то есть ДО резистора R515, а вот после него, сразу же после резистора, на втором его контакте падает до +2.9V Тогда все ещё проще. Есть резистор известного сопротивления, есть известное падение напряжения на нем. Отпаиваем проводок PG с платы (ни или ищем другой какой разрыв в разьеме там или какой там у Вас тестер) и тыкаем амперметр в этот разрыв. Таким образом можно точно узнать нагрузка по этой линии больше нормы либо резистор полусгоревший (вспоминаем у шимки изначальная трабла была отсутствие PG, может гроза как раз через него в шимку и стрельнула попутно подпалив резистор или дорожку).
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 07 окт 2023, 21:43 |
Короче проблема была в тестере. Делал его по вот этой схеме. На этом тестере все блоки показывают не правильное напряжение на PG, даже на полностью рабочем блоке показывал +3.1V, на сколько я могу судить все из за схемы, тут получается два резистора и выходит делитель, или нет? Попробовал подключить все выходы на тестере но PG не подключал, и на проводе сразу же стало +5V. Если можно, подскажите как пофиксить схему что бы устранить эту проблему?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 08 окт 2023, 01:12 |
SiriusED писал(а): Если можно, подскажите как пофиксить схему что бы устранить эту проблему? Из серии "ото вы даете...". Искали кошку, а дело оказалось в слоне. О котором умолчали. Естественно вся цепь, это делители напряжения. И на каждом участке будет своё значение. Вот вам наглядно из симулятора, чтоб со схемой и калькулятором не возиться: Вложение: Участки цепи.jpg Зачем вы измеряли точку после высокоомного резистора, если за ним нагрузка сопротивлением в несколько раз меньшая, то загадка... И еще. На предыдущей странице выдержка из стандарта. Посмотрите на максимальный ток в высоком состоянии в этой цепи. report.php?f=46&p=1025486 Поставьте максимальное значение балластного резистора, на котором будете видеть зажигание кристалла и будет вам счастье.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 08 окт 2023, 02:13 |
black-armour писал(а): Из серии "ото вы даете...". Ну схема типа от топового ютубера-ремонтера, и в мыслях не было что она может быть не правильная, реально даже и не думал что проблема в схеме... black-armour писал(а): Поставьте максимальное значение балластного резистора, на котором будете видеть зажигание кристалла и будет вам счастье. Ну тут хз, блоки все разные, ШИМ разные обвязки разные, если уже делать то делать что бы работало везде... Получается блок был починен после замены ШИМ и пропайки резистрора на субмодуле, зря новую ШИМ покупал, эх... P.S. Кстати, собрал комп "из того что было" чисто на всякие паленые тесты, протестировал на нем блок, все работает нормально.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 08 окт 2023, 12:46 |
SiriusED писал(а): Ну тут хз, блоки все разные, ШИМ разные обвязки разные, если уже делать то делать что бы работало везде ШИМ вообще ни причем. Сигнал PG формируется с линии 5V. Без разницы на чем. На комбайне. На спец. супервайзере. Пять вольт через высокоомный резистор приходит на вывод, который является коллектором (стоком) внутреннего транзистора. Всё, нет там изысков. Так что, уменьшите ток по максимуму и работать оно будет везде. Оно в принципе у вас и так работает, просто напряжения вас смущают.
