Текущее время: 28 ноя 2023, 20:07
 Заголовок сообщения: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 02:13
Corsair TX850 75-001311
шим дежурки без головы - какая стояла неизвестность
конденсатор 400в 560мкф
на отдельной плате weltrend 7525 sop
CM6802UBHX dip-16 на другой плате около самого большого дросселя.
на входе gbu 1506
транзисторы 6r190e6 на обоих радиаторах - по два
dc-dc преобразователь прикручен к радиатору с 040N06N - ВСЕГО 4шт
появился бп - визуально шим дежурки без головы)) - опознание не произвести)
все диоды - мелкие и большие целые, транзисторы целые все, предохранитель целый.
по фото нашел шим дежурки tny279 - воткнул с донора - сомнения терзают - 279 или нет. Электролиты вокруг трансф. дежурки все норм.
включил - и дежурка 0в - ВОЗМОЖНО ШИМ СОВСЕМ НЕ ТОТ))
думаю извлечь все мелкие диоды вокруг шим - проверить - так как при прозвонке держат - не пробиты. возможно ГЛЮЧИТ какой-то - просто так шим дежурки не рванет сама по себе - как думаете???
 Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 01:25
рядом с большим конденсатором стоят три резистора 0.13ом - у одного задница черная.
резистор 0.13ом - у которого задница черная не могу его проверить (на прозвонке звенит и показывает 09- вкл. тестер на измер. сопротивления - плавает или 1) - есть 0.15om резистор - если его воткну - не усугублю начинку бп??
измерил на самой шим - минус на 5,6,7,8 ноги - плюс на 4 - показывает 1.9в - включаю тулмлер на бп - поднимается до 2.05в
на 1 и 2 ногах - 0.86в
все диоды вокруг дежурки и крупные целые - мелкие и большие целые. шим-279 взял с рабочего донора.
в самой шим дежурке сомнения - такая или нет неизвестно??
как у шим дежурки голова рванула а диоды целые - первый раз такое встречаю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 01:03
Да без схемы сложно,определять горелые,детали.Возможно дежурка там,стояла FAN4803.Если брать,блок питание КОРСАР 750W.Первое что нужно проверить это резистор идущий на ногу питания,микросхемы дежурки,скорее всего он горелый.И проверить в обвязке, микросхемы все резисторы.
Схему на КОРСАР 750W я брал здесь https://triptonkosti.ru/20-foto/shema-kcas-600w.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 09:31
разрисуйте схему начиная от выводом самой микросхемы
по вашим параметрам где с 5 по 8 - земля,а 4 плюс питания микросхемы не находятся подходящие
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
не посмотрел картинку выше,по ней видимо tny 278-9 и стоит у вас.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
1559Pablo
17
747
04 окт 2023, 00:00
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
20977
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PHS5505/60, Взорвана ШИМ блока питания
lochovsp
27 апр 2021, 14:57
lochovsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, SumrakSTK и гости: 6
