Текущее время: 23 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: AeroCool WHITE 600 - не стартует
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 04:08
AeroCool AERO Series WHITE 600.
AFPC
Состав блока:
Шим CM6805BG
Дежурка DP2358
Супрвайзер GR8323N
Банка 330 мкф 400в
Первый радиатор - три мосфета ITA20N50R + еще один закрыт банкой
Второй радиатор - диоды P30L60CT и MBR4045PT
-тип выхода незнаю
Схему найти не смог... есть только PDFки на основые чипы
БП новый, самолично распаковывал, сдать по грантии нет возможности...
Ничего сгоревшего нет.
Основная проблема - Не стартует по PW_ON.
На +5SB = 5.1в
На супервайзере = 4.2в
Проследил путь pw_on на массу.. супервайзер открывает опторон... на Шимке CM6805BG появляется питание 8.6 в
На банку приходит 295 - 300 в
Уважаемые гуру подскажите Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: AeroCool WHITE 600 - не стартует
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 05:57
Проблема тут, в норме должно быть 15
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 10:29
питание идет через транзистор 2n2222
коллектор на 18в
эмиттер на 8 ногу шимки с кондером и стабилитроном
база идет через оптопару + 4к7 резюк на +18
все поменял .. все также 8.6 в..
отпаял эмиттер и померил вольты... 10 в на голом эмиттере без нагрузки
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут: ----------
заменил резюк в оптроне на 2к...
напряжение поднялось до 12в
но теперь горит лампа в разрыве 220в
---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ----------
впаял резистор на 1 к вместо 4.7к... БП стартанул... на 9й ноге 12.5в. всеравно не 15
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:48
Похоже что стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 01:20
Стабилитрон менял.... оптопару менял... 2222 менял... всеравно было 8.6в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 03:12
Что-то сажает, возможно раскачка пробита pfc или pwm. Или сам 6805. Надо прозвонить эмиттер на землю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 03:37
но БП работает! он запустился... дешманская материнка запустилась все загружается
надо попробовать под нагрузкой...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 08:41
нагрузил видяхой
nvidia 295 gtx
5 минут отработал в фурмарке на 100%
блин в чем причина та может быть
резистор кстати пришлось поставить 500 ом... на 1к не всегда стартовало... напряжение на шимке 12в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 09:53
отвяжитесь вы от резюка наконец, меняя номинал резюка вы можете хуже сделать, вам правильно указали куда смотреть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 11:00
Вернул все назад
эмиттер - земля = мегаомы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 14:39
При включённом сколько на коллекторе?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 06:32
тока добрался до ремонта... работы полно после НГ 8(
вообщем после моих кривых рук там стало
2n2222
коллектор - 18.5в
база - 7.7 в
эмиттер - 7.1в -------> шим 8 нога..
я проверил еще кондер на платке по питанию... esr 0.8ома 23 мкф
нашел то что не увидел раньше.... 8(
стабилитрон в базе 2n2222
выпаял его.... на 8й ноге шимки - 15в
маркировка
c16
5t
звонится как диод мультитестером
это 16 вольтовый? 0.5w
поставил такой... БП завелся без проблем
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 10:43
Да
P.S. не забываем закрыть тему как решеную
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 14:11
БП восстановлен... прничина была в неисправном стабилитроне на 16 в базе транзистора формирующий напряжения для питания ШИМ контроллена 6805
Тема закрыта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
34
5954
20 май 2020, 14:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AEROCOOL VX PLUS 600
devastator111
09 мар 2024, 20:48
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-800 не стартует
submitred
05 июл 2019, 04:00
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
1369
10 янв 2022, 20:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 020118B00-600-G не стартует
в форуме Foxconn
Sergey329
2570
29 дек 2018, 02:59
vingred Перейти к последнему сообщению
