Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:08
Здравствуйте! Помогите опознать элемент, зарядное универсальное устройство для ноутбуков.Бахнуло сопротивление R4, по надписи вроде как 150 или 153. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:13
Добрый день. Попробуйте взять половину резистора и прозвонить от контакта к поломанной середине. Получится примерно половина от номинального сопротивления
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:16
Я так замерял 14ом получается, что не соответствует надписи. Видимо подгорело.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:31
На обоих половинках по 14 Ом?
Явно 15 кОм бы не превратились в такие ровные и близкие к возможному номиналу омы. Предполагаю, что все же 15 Ом, но могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 13:25
Скорее всего и стабилитрон zd1 пробит .
А резистор 10 - 15 ом , как балласт от обмотки самопитания .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 13:36
Плохо смотрите, прекрасно видно надпись 150 - что есть 15 Ом, если он сдох, то сдох еще или стабилитрон или ШИМ. Вместе с ним может и транзистор основной и токовый резистор.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:06
Всем спасибо! Запаял 15 ом, все запустилось и работает. Стабилитрон и транзистор проверил раньше. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanek_441 и гости: 24
