Текущее время: 05 июн 2024, 04:40
spekulant
Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 04 мар 2024, 21:10 |
Сообщения: 42 Откуда: Самара
БП Thermaltake Toughpower Grand 700W Дежурка TNY278PN pfc CM6502THHX шим 6901 супервизор ps223 дежурка 5,1 основные питания в норме К силовой части претензий нет, работает нормально. После отключения блока (pson) начитает дергаться вентилятор, без перерыва на обед, пока питание не отключишь, на 12в линии появляется 3,4в. После отключения-включения питания, все как бы в норме, вертушка не дергается. Управление собрано на компараторе lm393. в целях диагностики менял транзисторы q1 q2 lm393 d23 ,без изменений. Набросал схемку, и замеры на lm-ке в трех состояниях. Нужен совет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 04 мар 2024, 22:14 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1278 Откуда: Vladivostok
spekulant писал(а): После отключения блока (pson) начитает дергаться вентилятор, без перерыва на обед Дергается от дежурки ? Может напряжение 5 vsb с шумом или выросло ? Можно уменьшить сопротивление R8 немного или увеличить R5 . Тогда Q1 призакроется .
Последний раз редактировалось jonpim 04 мар 2024, 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 04 мар 2024, 22:27 |
Да от дежурки, но начитает только после отключения силы. Напряжение 5,1в, вот шумы не смотрел, проверю. UPD Проверил, дежурка без пульсаций, вместо резисторов подпаивал переменный резистор 0-5 Ком, все стабильно- дергается на частоте 1гц ))
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 05 мар 2024, 15:23 |
Lost code писал(а): можете померить на холостом ходу, без нагрузки как себя ведет 5в линия? Имеете в виду дежурку? Вечером буду пробовать варианты, промерю.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 06 мар 2024, 09:54 |
Lost code писал(а): силовые 5вольт, красный провод, интересно у этих Grand есть глюк с просадкой 5 вольт на холостую? Кстати у меня в Toughpower нагрузочный резистор по 12 в только один и на 1,5 кОм. Раскидал по низу платы smd резисторы 470 Ом, стало получше. Даже штатные пустые места есть.
Верно подметили выше, нагрузочных резисторов нет, здесь модули с dc-dc. Менял r4 на 1Мом, поднимал керамику в обвязке никакой реакции. Дерганье вентилятора видимо связано с его больной мощностью 0.5а если поставить 0,2а он просто стартует на небольших оборотах.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 06 мар 2024, 11:35 |
spekulant писал(а): если поставить 0,2а он просто стартует на небольших оборотах А зачем крутить куллер если блок холодный и выключены питания на мать , кроме дежурки ? Подражать дорогим блокам , где управление охлаждением идет от МК ) Правильно сказал Vell555- убрать Q1
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором Добавлено: 06 мар 2024, 21:18 |
jonpim писал(а): А зачем крутить куллер если блок холодный и выключены питания на мать , кроме дежурки ? думаю смысл охладить блок после отключения основного питания, работать должно пару минут пока кондер с4 держит высокое на 2 ноге. но чет не работает, придется все поднимать смотреть. ну в случае чего Q1 разжалую. Lost code писал(а): В этом вентиляторе, на его плате с обмотками, может маленький кондёр под замену? пробовал другой послабее, дело не в вентиляторе.
