Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
baron21
Заголовок сообщения: aerocool aero bronze 850W Добавлено: 04 мар 2024, 01:15 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 89 Откуда: Богородицк
всем добрый день! попался БП aerocool aero bronze 850W с проблемой не включается, вообще мертвый... начал с дежурки, посмотрена на dp2358. посмотрел что на vdd, а там скачет от +9 до +14В. проверил +5vsb на сиреневом проводе, по нулям. проверил сопротивление, опа а там кз) начал проверять электролиты, резисторы - все целое, поднимал перемычки, чтобы хоть немного сегментировать проблемный участок, судя по даташиту на dp2358 вторичная обмотка включена через диод, т.к монтаж очень плотный упарился его искать, а он находится рядом с трансом дежурки около большого радиатора, точнее между ними. хорошо хоть нашел, может кому пригодится. короче вытащил его, а он пробит. это диод Шоттки CSRS545, походу на 5А 45В Такого у меня нет, есть SB540. Подойдет он или посоветуйте чем заменить родной CSRS545? что-то нигде не нахожу его к покупке
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aerocool aero bronze 850W Добавлено: 04 мар 2024, 08:39 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
baron21 писал(а): есть SB540. Подойдет он или посоветуйте да, подойдет ставьте смело в качестве полезной доработки - можете запаять керамику 100нФ 1206, параллельно электролиту на выходе дежурки (который до дросселя стоит) а если там уже стоит тогда не делать
