Текущее время: 20 июн 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Опознать шим для -12Volt YUDUC SOT23-6
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 20:53
Всем привет !
be quiet pure power 1000W:
супервайзер WT7527RT
ШИМ 3.3/5 APW7159C
шим основная CM6901T6X
APFC смд 14 ножка (добраться сложно, наверное CM6500)
Помогите опознать. Вырабатывает минус 12 вольт из + 12 вольт.
Зарисовал схему, ничего подобного найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать шим для -12Volt YUDUC SOT23-6
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 21:34
SY8201CABC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 00:02
Получается нестандартное ее применение ? а я находил ее, но о таком не догадался
Тему завтра поправлю, даже не смотрел на чем он собран
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 09:34
Почему нестандартное. Инвертор напряжения вполне стандартный.
34063 - вот наглядный пример.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 15:11
У 34063 это заявлено в документации, а у этой нет. Далеко ведь не с каждой проканает такой фокус, от земляного вывода много чего питаться может внутри шимки.
Шимку заказал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 15:46
INVIS писал(а):
от земляного вывода
Для нее это просто отрицательный потенциал .
Внутри все питается от 24 в ( 12 +12 вольт )
Все как в теории относительности )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 16:20
У родного дросселя был обрыв, контакт то есть то нет. Шим заменил и дроссель поставил на 100мкгн - блок завелся, шим не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
13
14439
13 фев 2023, 14:53
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apl5325bi-trg sot23-5 или apl5315bi-trg sot23-5
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
30 июл 2021, 11:06
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать ШИМ БП sot23-6 маркировка 1uae
alienbody
30 июн 2021, 03:33
alienbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в опознании шим sot23-6.
alex01
3283
13 мар 2018, 12:06
neweroidus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ SOT23-6 273K27 аналог.
sid68
19 фев 2023, 11:01
sid68 Перейти к последнему сообщению
