Текущее время: 21 ноя 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Seasonic SS-500ET - сильные пульсации на выходных линиях
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 20:56
Приветствую сообщество! Поступила старинная бюджетная модель от Сисоника, состав такой:
Основной ШИМ: Infineon ICE1CS02 (на субплате)
Дежурный ШИМ: Fairchild Q0165
Супервайзер: HY-510N (на субплате)
Силовые ключи PWM и PFC (4 шт) - Fairchild P18N50С
Входная ёмкость Rubycon 400в 330мкф
Выходные линии собраны на ДСГ, DC-DC преобразователей нет
Основная жалоба - "отключается при нагрузке на видео". Учитывая возраст блока, были тотально заменены электролиты во всех цепях, также были заменены все оптроны. После сего мероприятия блок стал держать нагрузочные тесты в фурмарк и 3дмарк, однако контроль выходных напряжений осциллом под нагрузкой в тестах показал сильные пульсации во всех каналах (см. скрины)
Линия 5в:
Линия 12в:
Замеры без нагрузки:
Что самое любопытное, супервизор никак не реагирует на такие значительные пульсации, блок не отключается под нагрузкой и стабильно работает.
Что думает уважаемое сообщество по поводу такой работы блока?
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-500ET - сильные пульсации на выходных линиях
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 22:44
Не указано как и где были сделаны измерения. Калибровался ли осциллограф.
прочитать с vpn, не использовать для измерения родной крокодил, по-хорошему на линейной нагрузке измерять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 01:53
Крокодил да, штатный со стандартной петлей. Могу сказать, что на других заведомо исправных блоках под нагрузкой измерения корректные, а с этим что-то непонятное происходит. Сегодня полдня на машине с данным блоком играли, все хорошо, нагрузку держит, а замеры такие вот.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:12
RsM
почему штатный крокодил не рекомендуется использовать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:52
Антенна. Можно увидеть то, чего в сигнале нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:03
black-armour
и что в таком случае делать ?
видится только использование пружинки штатной и замеры делать на самой плате БП.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 16:42
наматываем скрепку на конец щупа, где земляной контакт, отгибаем конец и затачиваем. Как на пинцете получаются 2 параллельных коротких конца.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 16:45
RsM
выше так и подумалось,другого выхода не увидел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
5294
18 окт 2019, 18:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inelt Monolith II 3000RM сильные повреждения опознать детали.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zebu
23 окт 2017, 03:03
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
8391
06 фев 2016, 22:40
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
4677
28 май 2017, 23:23
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
