Текущее время: 16 июн 2024, 05:31
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418 Добавлено: 10 май 2024, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:30 Наличности на руках: 79.00
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
mashder писал(а): Да, там 2 кондера входных прям перед PFC после диодного моста надо поменять, они по 1МФ на 450В. А можете объяснить физику процесса? я думаю так..во входной цепи установлен высовольтный кондер затем идет дросель и опять кондер, в дроселе и конденсаторах аккумулируется энергия, а когда конденсаторы теряют емкость, то немогут накопить достаточно энергии и шим контроллер добаляет мощности на транзисторе, прегружая его по температуре, затем он выходит из строя, затем горит диод от КЗ и пред
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418 Добавлено: 10 май 2024, 17:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Alex2517 писал(а): очень интересны схемотехнические решения. Стандартное решение . Диод греется потому что с потерей емкости дросселю пфс не на что нормально опираться и через диод течет повышенный импульсный ток . Когда нагрузка на блок увеличивается . Без нагрузки он и не греется .
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418 Добавлено: 10 май 2024, 17:38 |
jonpim писал(а): дросселю пфс не на что нормально опираться можете объяснить что вы имете ввиду?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418 Добавлено: 11 май 2024, 23:17 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Alex2517 писал(а): да была б схема максимально похожая загнал бы в симулятор.. Любая схема с активным PFC.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418 Добавлено: 10 июн 2024, 18:13 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 35.25
Сообщения: 65 Откуда: Augsburg
Я думаю, физика такова, что при потерянной емкости конденсатора на входе на обходной низкочастотный выпрямительный диод приходится нагрузка на частоте переключения APFC (возможно возникает резонанс в связке с дросселем) и он просто не рассчитан на работу на таких частотах, соответственно греется при переключении на обратных токах. Подозрение на резонанс возникает, поскольку я пробовал играться с параметрами фильтрующего дросселя. Если закоротить дроссель, то даже с дохлым конденсатором нагрев диода уходит. ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- jonpim писал(а): Без нагрузки он и не греется . Без нагрузки при этой неисправности тоже греется.
