Здравствуйте!
Прошу совета насчёт ремонта блока питания DELL HP-U2106F3 нестандартных габаритов ("уширенный" Flex-ATX).
Симптоматика такая: при включении в сеть дежурное напряжение поднимается до нужных 5 вольт как и надо, но при этом в фоновом режиме (то есть когда к блоку вообще ничего не подключено) у блока подозрительно высокое потребление порядка 15 ватт: страховочная лампочка на 15 ватт горит ярко, а на 40 вт - спираль красная, но не горящая.
При полном выпаивании добавочной платы, формирующей дежурное питание, данное "аномальное потребление" остаётся, то есть проблема не в блоке дежурки.
Если замкнуть зеленый провод на землю - на мгновение закрутится вентилятор и начнут подниматься напряжения, но в итоге не поднимаются и за секунду-две блок выключается обратно (кроме дежурки). При повторном замыкании зеленого провода ситуация аналогичная, то есть блок в защиту не уходит. Каждый раз при таком замыкании страховочная лампа 40-60 ватт разгорается вовсю и гаснет, но изредка остаётся гореть на полную. В последнем случае никакие напряжения, кроме дежурного (т.е. +3,3, +5 и +12в) тоже не поднимаются.
Конденсаторы все в норме (отпаивал и промерял). Закрадывается очень сильное подозрение, что "беда" находится в высоковольтной части, но полной уверенности нет. Подскажите пожалуйста, при пробитии каких элементов может наблюдаться такая картина? И есть ли у кого-нибудь схема на данный блок питания?
Всем заранее спасибо!
